Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - regolatore di tensione
Città: Montecorvino Pugliano
4 Messaggi
Inserito il - 10/09/2007 : 16:14:41  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Ragazzi ciao a tutti.Vorrei farvi una domanda:tempo fa lessi sul sito che i regolatori di tensione delle vespe (la mia è una px125 del 79)danno qualche problema con la corrente e non funzionano molto bene.Girando un po per il sito ho visto che c' era un piccolo schema per un regolatore artigianale.Bene quel regolatore me lo sono fatto.Adesso:può essere che questo regolatore mi ha diminuito il voltaggio su tutto l' impianto?Da quando l' ho montato ho notato un abbassamento della luminosità delle luci e sta mattina la vespa non voleva andare.Ho pensato che fosse perche non bruciasse bene perche non arriva la corrente che deve arrivare......
Voi dite che devo togliere il regolatore artigianale perche è quello, ho potrebbe essere un altro il problema?
Vespa incazzata
Città: Ivrea
3410 Messaggi
Inserito il - 23/09/2007 : 21:47:24  Mostra Profilo Invia a cicciokapano un Messaggio Privato
Se montato correttamente, il regolatore pubblicato sul sito, regola la tensione della corrente sulle luci, quindi può essere normale che si sia verificato un leggero abbassamento della luminosità dei fari.
Il fatto però che la vespa non va in moto o non dipende assolutamente dal regolarore.
vespa arancio
Prov.: Padova
Città: padova
397 Messaggi
Inserito il - 26/09/2007 : 20:24:22  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
riguardo al regolatore...io me lo sono costruito e l'ho montato su un dissipatore di alluminio come dicono sulla guida...ma volevo sapere se qualcuno di voi ce l'ha.......perchè non sono sicuro che funzioni cioè non lo sento scaldare(se deve scaldare) e misurando col tester non noto grosse differenze....la mia paura è quella di aver rovinato i componenti stagnandoli col saldatore(scaldati troppo)........
Soft
soft avatar
Città: in leto
1266 Messaggi
Inserito il - 26/09/2007 : 21:12:13  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Soft Invia a Soft un Messaggio Privato
jonpd, si, ogni componente ha dei limiti da rispettare quando si salda...
quindi bisogna star attenti a non scaldare per troppo tempo...
soprattutto i diodi son sensibili a questo,..
vespa arancio
Prov.: Padova
Città: padova
397 Messaggi
Inserito il - 26/09/2007 : 22:53:34  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
allora mi sa che devo rifare tutto..grazie
