Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Luce aspirazione sul carter per collettore 24
zac74
299 Messaggi
Inserito il - 08/09/2007 : 10:59:47  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di zac74 Invia a zac74 un Messaggio Privato
Ciao,
devo allargare la luce di aspirazione sul carter di un blocco et3 per montare un collettore per 24(non lamellare), ma non mi e' ancora arrivato il collettore...
qualcuno sa dirmi di quanto devo allargarla? larghezza e altezza.
So che per per il 19 lamellare la polini consiglia di portarlo a 20x30 ,ma non credo che sia la stessa cosa per il non lamellare, anche perche' in un'altro blocco l'ho portato a 20x30 e ho forato il carter...
la Stròpa di BR1
3834 Messaggi
Inserito il - 08/09/2007 : 12:07:58  Mostra Profilo Invia a BRUNOET3 un Messaggio Privato
ciao Zac!!
ti posso confermare che gli attacchi polini,
sia lamellari che non,hanno sempre lo stesso imbocco!!
cioè 20 x 30 !!
riguardo alla sforatura,forse hai esagerato nell'insistere a scavare su un punto in particolare!!
ti posso garantire però,
che come nel mio motore del polini,
ho allargato il foro di aspirazione fino a 22 x 32,
e non ho avuto nessun problema!!
fatto anche su altri 2 blocchi,e mai una foratura!!
sarà perche lo faccio di fresa....
zac74
299 Messaggi
Inserito il - 08/09/2007 : 13:14:38  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di zac74 Invia a zac74 un Messaggio Privato
Ok grazie Bruno....
nel carter che ho forato non avevo esagerato.....ora che mi ricordo era un carter di una 50 pk xl.....probabilente quel tipo di carter aveva meno materiale su quel lato...
la Stròpa di BR1
3834 Messaggi
Inserito il - 08/09/2007 : 13:46:28  Mostra Profilo Invia a BRUNOET3 un Messaggio Privato
è infatti...
si vede che come carter era un po magrino di ciccia...
Inserito il - 10/09/2007 : 16:51:06  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
Attendi il collettore e allarga il travaso con il collettore montato, in questo modo lo avrai perfettamente coincidente e inoltre con il collettore montato avrai modo di lucidare il tutto in modo impeccabile!
