Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Rapporti allungati?
 Rapporti allungati?
17 Messaggi
Inserito il - 04/09/2007 : 21:25:07  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Ciao a tutti, ho un altro quesito importante per voi esperti vespisti.
Sotto la mia pk 50 xl ho solamente cilindro, pistone e testata 75 cc, per il resto ho tutto originale.
La coppia ai bassi è ottima, però la vespa si impalla praticamente a 65 km/h.
Avrei pensato di mettere questi famigerati rapporti allungati invece che una marmitta polini a banana, lasciando la marmitta originale.
Cosa mi consigliate di fare?
Ad ogni modo, cosa sono questi rapporti allungati e dove si trovano? vicino alla frizione?
q
1886 Messaggi
Inserito il - 04/09/2007 : 21:36:33  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
se vuoi mettere dei rapporti più lunghi devi tirare giù il motore e aprirlo in due e se non ne sei in grado nn ti ci metter manco, vai dal meccanico e chiedigli se piuo stare li così la prossima volta lo fai tu per i rapporti i 21/76 denti dritti vanno bene avrai un sound fantastico e la polini mettila uguale che è meglio
Soft
soft avatar
Città: in leto
1266 Messaggi
Inserito il - 04/09/2007 : 22:45:38  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Soft Invia a Soft un Messaggio Privato
infatti...
devi aprire tutto il blocco e son soldi in manodopera..
ti consiglierei piuttosto, se vuoi tenere marmitta originale e solo col 75, di mettere il pignincino pinasco sa 16 denti..
ma non aspettarti sto grande allungo, certo andrà meglio ! ciao
17 Messaggi
Inserito il - 05/09/2007 : 11:45:33  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
caspita...dovrei aprire il motore...meglio di no, perchè a quel punto cambierei anche l'albero ed i cuscinetti..e così facendo preparerei il bolide :D
Nicola, in quale parte del motore si trova questo pignoncino?
Città: Pescara
2836 Messaggi
Inserito il - 05/09/2007 : 14:22:52  Mostra Profilo Invia a vespa 125 et3 un Messaggio Privato
devi togliere il carterino frizione e il pignone è sopra la campana stretto sull'albero motore con un dado
Inserito il - 05/09/2007 : 21:14:38  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
apri apri che è l'unica soluzione
65 orari su un pk? no, mi spiace il tachimetro è di molto sfalsato
17 Messaggi
Inserito il - 06/09/2007 : 09:06:44  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Citazione:<hr height="1" noshade id="quote">Messaggio inserito da vespa_90
[/quote]
dici che 65 orari sono troppi?
io aprirei pure, però non ho l'attrezzatura per smontare e rimontare, quindi non vorrei fare danni pesanti e sinceramente non vorrei regalare soldi al meccanico.
Per cambiare il pignoncino dovrei cambiare anche la campana della frizione?
EDIT: se riesco a trovare un blocco 125, entrerebbe sotto il telaio della mia pk 50?
Città: Pescara
2836 Messaggi
Inserito il - 06/09/2007 : 14:35:06  Mostra Profilo Invia a vespa 125 et3 un Messaggio Privato
per cambiare il pignoncno non devi togliere la campana perche per togliere quella dovresti aprire i carter.
il blocco 125 sul PK cista pero non so se ci va solo quello 125 PK oppure anche quello 125 primavera
17 Messaggi
Inserito il - 06/09/2007 : 15:45:39  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Grazie 1000.
Perdonate la mia ignoranza ma ho riscoperto la mia passione per la vespa dopo aver fatto ripartire la mia pk dopo 8 anni di permanenza in giardino
Inserito il - 10/09/2007 : 17:01:26  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
E ti capiamo benissimo!!!!
Io a 36 anni ho restaurato una Special!!!
Cavolo sono ogggettini bellini davvEro le vespette!
Per la tua vespetta pignoncino da 16 e marmitta svuotata marca sito identica alla originale (sempre che quella che monti non sia già una sito ed abbia il timbtro piaggio!). Apri poi il carburatore e cambia il getto in 55-57 se non lo hai già fatto, una bella gomma nuova al post marca PIRELLI sc30 poi che avendo un diametro di poco superiore a qualsiasi cosa monti ora allunga di pochssimo il rapporto, quindi.... allunga un pochino il pignoncino da 16, un pochino il copertone nuovo, e di conseguenza un pochino il rapporto totale, certo solo un pochino, poi la marma nuova sfoga meglio e perdi un pochino di accelerazione a vantaggio dell'allungo, insomma rosicchia qui, rosicchia lì và meglio!
17 Messaggi
Inserito il - 10/09/2007 : 22:11:05  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
mitico poeta...ho letto alcuni tuoi post...sei un grande come altri in questo forum.
Come faccio a cambiare il getto?
Città: Pescara
2836 Messaggi
Inserito il - 11/09/2007 : 13:48:35  Mostra Profilo Invia a vespa 125 et3 un Messaggio Privato
devi togliere il carburatore e la vaschetta.il getto è la vitina che sta al centro del galleggiante
17 Messaggi
Inserito il - 11/09/2007 : 14:13:38  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Messaggio inserito da vespa 125 et3
capisco...quindi devo sostituire quella vitina?
q
1886 Messaggi
Inserito il - 11/09/2007 : 16:19:17  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
yes...
17 Messaggi
Inserito il - 11/09/2007 : 20:37:24  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
messo
