Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - regolazione punterie
Città: Montecorvino Pugliano
4 Messaggi
Inserito il - 04/09/2007 : 09:12:21  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Ragazzi buon giorno a tutti.Ho un problemino con la mia vespa p125x.Tempo fa l'ho portata dal meccanico per un problema allo statore,lui me lo ha cambiato con uno usato al quale abbiamo comprato le punte platinate nuove.Il problema è che questo tipo non è in grado di regolarle come si deve e puntualmente una volta a settimana si scalibrano. C'è qualcuno che può spiegarmi in maniera dettagliata come si regolano senza il bisogno di estrarre il volano? Ho visto farlo e non mi sembra una cosa difficile.
Grazie per l' aiuto :D
Città: darco city
5220 Messaggi
Inserito il - 04/09/2007 : 17:42:54  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Winter89  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Winter89 Invia a Winter89 un Messaggio Privato
beh,devi semplicemente svitare la vite dalla fessura del volano e regolare l'apertura max a circa 0.5mm....niente di complicato...
GLI SPECIALISTI
taxidiver
perro
Città: sremo
1486 Messaggi
Inserito il - 04/09/2007 : 18:42:14  Mostra Profilo Invia a taxidiver un Messaggio Privato
Sempre che sia regolato anche l' anticipo, fatti un giro nella sezione "fai-da-te" n° 24 menù laterale
Fabio
4 Messaggi
Inserito il - 05/09/2007 : 09:09:23  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
grazie dei consigli raga...proverò e vi farò sapere :D
zaz
Città: Roma (VESPACITY)
548 Messaggi
Inserito il - 05/09/2007 : 10:17:00  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Punterie???
4 tempi??
Ahhhh adesso capisco errore di digitazione puntine....
CIAO
..non è finita...fino a che non E' finita!!!!!
...ZANTHOM STYLE...
...YOU CAN'T BUY IT...
...YOU CAN'T SALE IT...
...YOU CAN JUST BE IT...
4 Messaggi
Inserito il - 05/09/2007 : 12:26:49  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ragazzi scusate di nuovo il disturbo.
Ho provato a regolarle ma non risco a capire cosa devo muovere e in che modo.Cioè: c'è una vite che fissa la posizione delle punte allo statore,giusto?e io cosa devo fare una volta svitata la vite per registrare le punte?
Vi chiedo un consiglio solo se è possibile spiegarlo a parole, sennò mi arrangio :D
279 Messaggi
Inserito il - 06/09/2007 : 21:53:46  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
devi allentare di un poco la vite di ritenuta puntine, se guardi attentamente dal foro del volano noterai due "tacche" alla base dello statore. lì con un cacciavite medio piatto farai una leggera corsa da dx a sx, per renderti conto di come si spostano.dopo aver portato il pistone al punto max superiore, lì interporrai uno spessore adeguato allo spazio della finestra, di misura 04/05. poi serra forte e prova, se anticipo e impianto sono in ordine non avrai problemi. ciao
