Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Batte in testa
 Batte in testa
hki
..mangia le mele
Prov.: Padova
Città: Padova
514 Messaggi
Inserito il - 03/09/2007 : 14:04:01  Mostra Profilo Invia a hki un Messaggio Privato
Da un paio di settimane la mia special (50 originale) batte in testa, cosa che da quando l'ho comprata, non ha mai fatto. Si nota soprattutto in accelerazione ma se è bella calda anche a pieni giri. Premetto che non ho modificato nulla (getto, anticipo, candela, % olio nella miscela,..) sicchè prima di provare con l'anticipo volevo capire se a qualcun'altro già successo..consigli?
Sciaooo!
Città: Napoli
279 Messaggi
Inserito il - 03/09/2007 : 17:42:36  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ma no è ke hai messo la candela a passo lungo??smonta la testa e vedi come è il pistone...
io
Prov.: Forlì-Cesena
Città: longiano
912 Messaggi
Inserito il - 03/09/2007 : 18:08:51  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
puo essere....guarda che buchi il pistone!!!
http://www.myspace.com/ilbise
hki
..mangia le mele
Prov.: Padova
Città: Padova
514 Messaggi
Inserito il - 03/09/2007 : 18:50:52  Mostra Profilo Invia a hki un Messaggio Privato
la candela è sempre la stessa..l'ho cambiata l'anno scorso ed anche la testa l'ho smontata/pulita +- in quel periodo..altro?
http://www.vespepadane.com/
Prov.: Reggio Emilia
660 Messaggi
Inserito il - 03/09/2007 : 20:03:23  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Forse aspira aria da qualche parte e ti smagrisce la carburazione..
hki
..mangia le mele
Prov.: Padova
Città: Padova
514 Messaggi
Inserito il - 04/09/2007 : 08:18:38  Mostra Profilo Invia a hki un Messaggio Privato
il battito in testa può dipendere dalla miscela troppo magra? forse sembra una domanda stupida ma non ne so molto sul fenomeno...
primavera ET3
Prov.: Como
269 Messaggi
Inserito il - 04/09/2007 : 10:12:41  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
La detonazione, il fenomeno che crea "il battito in testa",non è nient'altro che la combustione
di parte della miscela aria-carburante che ha luogo prima che essa sia raggiunta dal fronte della fiamma innescato dalla scintilla.
In seguito alla detonazione si crea una serie di onde di pressione che attraversano la camera di combustione andando a urtare con violenza contro le pareti metalliche.
questo fenomeno può, il più delle volte, essere causato da un combustibile con numero di ottani troppo basso.. quindi io proverei con un bel pieno di V-Power o con degli addittivi..
se lo fa ancora ci possono essere altre cause da ricercare..
660 Messaggi
Inserito il - 04/09/2007 : 21:34:04  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Cisco scusa se ti contraddico,non vogli fare la parte del saputello..
Pero' quando usci la vespa la benzina aveva ottani 90
ora la verde addirittura ne ha 95(100 la v.power)
il problema nn e' il carburante..
primavera ET3
Prov.: Como
269 Messaggi
Inserito il - 05/09/2007 : 13:43:02  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
si, ma non sai mai che ci mettono.. figurati che quando lavoravo in officina arrivavano auto con l'acqua nel serbatoio.. e per un common rail, motore delicatissimo, non è una bella cosa..
quindi un consiglio da tenere in considerazione può essere quello di provare a cambiare benzinaio.. tanto per provare.. non costa nulla..
hki
..mangia le mele
Prov.: Padova
Città: Padova
514 Messaggi
Inserito il - 05/09/2007 : 13:54:06  Mostra Profilo Invia a hki un Messaggio Privato
provo col cambio di benzina / additivi e vi faccio sapere..Grazie!
Città: Pescara
2836 Messaggi
Inserito il - 05/09/2007 : 14:00:33  Mostra Profilo Invia a vespa 125 et3 un Messaggio Privato
x cisco.l'acqua nella benzina ci finisce perche pupo capitare che al benzinaio ai serbatoi che stanno sotto terra si infiltra un po d'acqua.non è che allungano la benzina con l'acqua
primavera ET3
Prov.: Como
269 Messaggi
Inserito il - 05/09/2007 : 17:59:49  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
si,non mi riferivo a quello.. anche se l'acqua sarebbe il problema minore.. sono i depositi che creano problemi.. incrostano la camera, il cielo del pist. la candela.. so bene che il benzinaio non fa ste cose per guadagnarci.. anzi deve poi risarcirti.. e quando la fattura per cambiare pompa filtro iniettori ecc dice 1500€ non fa i salti di gioia..
Città: Pescia
144 Messaggi
Inserito il - 06/09/2007 : 01:22:39  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
e come dimostri che la benzina annacquata l'hai presa da lui??
me
Città: Torremaggiore
4156 Messaggi
Inserito il - 06/09/2007 : 01:27:58  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ma chi ha detto che c'è dell'acqua?
nn credo nemmeno aspiri aria. salirebbe di giri da sola....
cambia benzinaio comunque...
hki
..mangia le mele
Prov.: Padova
Città: Padova
514 Messaggi
Inserito il - 06/09/2007 : 08:34:36  Mostra Profilo Invia a hki un Messaggio Privato
ma in generale..il battito in testa può dipendere da uno scoppio in anticipo o in ritardo rispetto alla fasatura ottimale? del tipo..quando si è passati dalla benzina rossa alla verde avete anticipato o ritardato lo statore?
primavera ET3
Prov.: Como
269 Messaggi
Inserito il - 06/09/2007 : 11:35:09  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
l'acqua nella benzina non centra... al massimo è la qualità della benzina..
cmq se vuoi sapere le possibili cause sono: aumento del rapporto di compressione (anche dovuto a depositi nella camera di scoppio, che diminuiscono il volume interno della camera)
benzina con n° di ottani troppo basso o di scarsa qualità, eccessivo anticipo di accensione..
