Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Pulire la marmitta
 Pulire la marmitta
irritato
Città: Salerno
782 Messaggi
Inserito il - 03/09/2007 : 10:43:47  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di irritato  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di irritato Invia a irritato un Messaggio Privato
Salve a tutti. Poichè la marmitta della mia special esternamente è ancora buona, volevo fargli una pulitina interna. Come si fa?
dnyele
vespadream
Città: vicenza
1219 Messaggi
Inserito il - 03/09/2007 : 10:49:04  Mostra Profilo Invia a dnyele un Messaggio Privato
Ah si! Sta cosa interessa anche a me...una pulitina alla marmitta gliela darei volentieri..Mi sembrava di aver sentito che si fa con la Soda Caustica....tanti dicono che si deve far bruciare con la benzina..ma è pericoloso cacchio!
Con la Soda Caustica basta stare attenti agli occhi...cmq aspetto qualcuno che ne sa più di me!
dnyele
vespadream
Città: vicenza
1219 Messaggi
Inserito il - 03/09/2007 : 10:54:08  Mostra Profilo Invia a dnyele un Messaggio Privato
1) le marmitte non s'incrostano per via della carburazione grassa, s'incrostano per l'olio di m@rd@ che magari viene usato.
2) per togliere le incrostazioni c'è un solo, vecchio metodo: la soda caustica.
innanzitutto bisogna stare molto attenti indossando occhiali, guanti e grembiule (di gomma) - attenti soprattutto agli occhi.
si riempe max a metà la marmitta, tappandone un'estremità, con dell'acqua calda nella quale è stata diluita della soda a scaglie (ferramenta o casalinghi) e si shekera, si agita per qualche minuto.
le incrostazioni vengono via molto più velocemente se assieme a quest'intruglio si aggiunge qualche manciata di pallini metallici, dadi e bulloneria varia di piccole dimensioni.
scaricare, ripulire con un getto d'acqua a pressione, asciugare, buttare via l'olio che avete usato fino ad adesso, compratene uno che non lasci residui ed il gioco è fatto.
quanto detto è valido solo per le espansioni pure.
________________________________________
se la marmitta contiene delle paratie (silenziatori interni) l'operazione può avere un successo limitato e può essere difficile far uscire gli ultimi residui.
in tal caso:
1) si apre la marmitta dalla parte posteriore, si pulisce tutto meccanicamente (a mano con una spatola piccola, ecc.) e poi si salda il taglio che si è fatto MA l'operazione può costare più che a comprare una Sito Plus nuova e allora:
2) si compra una Sito Plus nuova.
dnyele
vespadream
Città: vicenza
1219 Messaggi
Inserito il - 03/09/2007 : 10:56:43  Mostra Profilo Invia a dnyele un Messaggio Privato
Qualcuno ha altri metodi?
Inserito il - 03/09/2007 : 11:47:33  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
sì...vanno bruciate e se ne parlò in passato ma non ricordo il topic...
dnyele
vespadream
Città: vicenza
1219 Messaggi
Inserito il - 03/09/2007 : 14:20:34  Mostra Profilo Invia a dnyele un Messaggio Privato
Mi è venuta una idea....e se butto dentro alla marmitta un pò di diluente Nitro...che succede? Non è che scioglie tutto? magari lo lascio dentro un pò che agisca.
Io ce l'avevo in casa ed ho pulito un sacchissimo le parti della vespa sporche da olio, olio bruciato, ad esempio i cerchi delle ruote e sono venuti lucidissimi!
Città: Pescara
2836 Messaggi
Inserito il - 03/09/2007 : 23:23:54  Mostra Profilo Invia a vespa 125 et3 un Messaggio Privato
i cerchi ti sono venuti lucidissimi perche il diluente si è mangiato la vernice.
se ci metti il diluente allora poi dagli fuoco
claudiovng
dylandog
Città: Salerno
1206 Messaggi
Inserito il - 04/09/2007 : 13:44:51  Mostra Profilo Invia a claudiovng un Messaggio Privato
ok...è arrivato il mometo di dirlo
Per pulire la marmitta ho usatao la benzina e poi gli ho dato fuoco.
Il suono della mia px125e è cambiato parecchio,adesso è più acuto...solo che...io non volevo...non pensavo...è diventato molto più veloce!!!!!!
Prima mi faceva tipo i 95...adesso mi fa circa i 110!!!!!!!
SIIIIIIIIIII!
Solo che le b7 ngk non vanno più bene,dopo la prima tirata,circa un km a 100 all'ora,la candela s'è bruciata,Adesso monto le b8 e non ho nessun problema....
mi ritrovo con la px più veloce di Salerno,ed è tutta originale...OLé!
Ps sn ormai 2 mesi e va tutto bene,quindi,non ditemi che non è normale perchè, a parte la candela,problemi non ne ha assolutamnete.
primavera ET3
Prov.: Como
269 Messaggi
Inserito il - 04/09/2007 : 14:05:37  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ma all'interno non c'è tipo dell'isolamento? che so, lana di vetro o robe simili.. se gli dai fuoko la marmitta rimane più libera.. e cambia rumore e prestazioni..
ho ragione o sbaglio? ditemi voi..
dnyele
vespadream
Città: vicenza
1219 Messaggi
Inserito il - 04/09/2007 : 14:27:28  Mostra Profilo Invia a dnyele un Messaggio Privato
La lana di vetro ci può anche non essere...ad esempio nella mia polini non c'è! Al max se c'è, è nel silenziatore e lo puoi smontare per guardare, per pulire...
In Teoria che io sappia, se è una marmitta seria con una vera espansione non ci deve essere nulla dentro!
dnyele
vespadream
Città: vicenza
1219 Messaggi
Inserito il - 04/09/2007 : 14:47:46  Mostra Profilo Invia a dnyele un Messaggio Privato
Ma..se riempio l'espansione di benzina e gli dò fuoco...non può succedere che mi ritrovo con un nuovo tipo di Molotov????
claudiovng
dylandog
Città: Salerno
1206 Messaggi
Inserito il - 04/09/2007 : 21:08:41  Mostra Profilo Invia a claudiovng un Messaggio Privato
io c'ho messo giusto un euro,la fiamma è durata un bel po,cmq si è un po pericoloso,ma non esageriamo...
irritato
Città: Salerno
782 Messaggi
Inserito il - 11/09/2007 : 18:41:44  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di irritato  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di irritato Invia a irritato un Messaggio Privato
Ragazzi l'ho pulita...ecco le foto:
Tutto l'occorrente
[URL=http://img519.vespaforever.net?/my.php?image=image0001jpgyw4.jpg][/URL]
Il tappo nella parte finale della marmitta
[URL=http://img519.vespaforever.net?/my.php?image=image0006jpguq6.jpg][/URL]
Lo sporco che è uscito
[URL=http://img340.vespaforever.net?/my.php?image=image0010jpgiy9.jpg][/URL]
[URL=http://img530.vespaforever.net?/my.php?image=image0011jpgoq9.jpg][/URL]
Ho usato un tappo per le bottiglie da vino, l'ho allargato un pò con una punta da trapano molto grande e dbbo dire che ha fatto ottimamente il suo lavoro!!!
Anonimo Vespaiolo
chigurt
2508 Messaggi
Inserito il - 11/09/2007 : 18:49:13  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Anonimo Vespaiolo Invia a Anonimo Vespaiolo un Messaggio Privato
perfetto ho tutto a casa...
il prborato lo fotto alla momy, e il tappo al vecchio!!
Anonimo Vespaiolo
chigurt
2508 Messaggi
Inserito il - 11/09/2007 : 18:49:38  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Anonimo Vespaiolo Invia a Anonimo Vespaiolo un Messaggio Privato
ma spiegheresti un po' il procendimento passo passo?
dnyele
vespadream
Città: vicenza
1219 Messaggi
Inserito il - 11/09/2007 : 18:56:11  Mostra Profilo Invia a dnyele un Messaggio Privato
Il procedimento è quello che ho scritto io sopra... ...bene..son contento
