Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Vespa - sfasciacarrozze
7 Messaggi
Inserito il - 30/08/2007 : 14:33:06  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Ciao a tutti, vorrei chiedervi una cosa.
Se io prendo una vespa (con motore funzionante) dallo sfascia carrozze è possibile rimetterla su strada? Cioè quali sono le burocrazie da seguire?
Ringrazio anticipatamente tutti quanti
penna
Prov.: Siracusa
1111 Messaggi
Inserito il - 30/08/2007 : 14:44:35  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
se demolita non puoi fare niente sarebbe pure illegale se te la vendesse... non dovrebbe avere nemmeno i nuomeri di telaio. Se invece è uno che si mette dentro le vespe e non è demolita allora ci sono procedimenti burocratici molto lenti e camurriosi...
inoltre dipende dal modello e se ne vale la pena, visto che partono almeno 300 euro di pratiche
I love Vespa Pk
7 Messaggi
Inserito il - 30/08/2007 : 15:06:26  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
sicuro che non si possa fare? ho trovato ora questa sezione nel forum e sembra si possa fare...o ho capito male io?
http://www.vespaforever.net/forum/topic.asp?TOPIC_ID=365
penna
Prov.: Siracusa
1111 Messaggi
Inserito il - 30/08/2007 : 15:20:15  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
fratello dipende se è stata demolita pero ecoincentivi per esempio o solamente radiata e portata dallo sfasciacarrozze. Dovresti informarti, se radiata si puo fare se demolita che io sappia no, sicuramente no se per ecoincentivi.
I love Vespa Pk
7 Messaggi
Inserito il - 30/08/2007 : 15:27:18  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
In pratica posso farlo solo in uno di questi 2 casi?
-Radiata D’ufficio, ossia cancellato dal PRA per non avere pagato i bolli per tre anni consecutivi;
-Radiata Per demolizione volontaria dell’ intestatario
Mentre se radiata Per demolizione volontaria con incentivi non posso farlo.....ho capito bene?
penna
Prov.: Siracusa
1111 Messaggi
Inserito il - 30/08/2007 : 15:40:50  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
si per ecoincentivi non puoi, e in caso di radiazione per uso su fondo privato si puo reimmatricolare, vera e propria demolizione dallo sfacciacarrozze immagino di no. Appena hai notivà o notizie fami sapere e sarò più preciso
I love Vespa Pk
raborlando
1717 Messaggi
Inserito il - 30/08/2007 : 15:52:32  Mostra Profilo Invia a raborlando un Messaggio Privato
Prima di tutto devi almeno conoscere l'ultimo numero di targa della vespa!se non lo conosci lascia perdere!se lo conosci invece vai al PRA e ti fai fare una visura poi ci dici cosa c'è scritto e ti diciamo se si può reimmatricolare!a presto
Cerco 150 GS VS5 Targata MN!
7 Messaggi
Inserito il - 30/08/2007 : 15:56:49  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Ok, tra domani e sabato farò un salto dallo sfasciacarrozze per prendere il numero di telaio e verificare se si conosce il numero di targa (dubito).
Nel frattempo grazie
7 Messaggi
Inserito il - 30/08/2007 : 15:58:23  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Ah un'altra cosa....se vi capita un'occasione per una vespetta....(mi piace quella con il faro tondo).....
penna
Prov.: Siracusa
1111 Messaggi
Inserito il - 30/08/2007 : 16:08:08  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
puoi consultare il mercatino, se ne so ti faccio sapere
I love Vespa Pk
7 Messaggi
Inserito il - 31/08/2007 : 10:19:05  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Niente da fare, sono andato allo sfascio, non ha voluto darmi la vespetta perchè ha detto che è+ una vespetta sequestrata che prima o poi deve ridare alla prefettura (se va bè.........poteva anche dirlo che l'ha rubata da qualche parte).
penna
Prov.: Siracusa
1111 Messaggi
Inserito il - 31/08/2007 : 10:26:15  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Se accetti un consiglio il modo migliore x trovare vespe è avere sempre l'okkio attento x ogni vespa ke vedi specialmente s e è ferma e chiedere ad amici, parenti e conoscenti... Poi se sei pazzo come me e quacun altro ti intrufoli pure nei condomini... Successo assicurato! Anche se a Roma Poeta avra spazzolato la città
I love Vespa Pk
7 Messaggi
Inserito il - 31/08/2007 : 11:24:31  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Ci sono anche in vendita su ebay, ma costano veramente un botto.....
raborlando
1717 Messaggi
Inserito il - 31/08/2007 : 18:04:58  Mostra Profilo Invia a raborlando un Messaggio Privato
Il mio consiglio è quello di non aver fretta, vedrai che la troverai! Inoltre lascia perdere quelle che trovi da rottamai e sfasciacarrozze, e quelle delle quali non conosci neanche il numero di targa!Chiedi e gira tra cascine e condomini, altrimanti anche se costano di puiù puoi provare nei mercatini oppure su ebay! Buona fortuna ed in bocca al lupo, prima di quanto pensi vedrai che sarai in giro su una bella vespa!
penna
Prov.: Siracusa
1111 Messaggi
Inserito il - 31/08/2007 : 18:54:17  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Ebay e mercatini di solito lo sconsiglio... Costano di più, sarà che a volte le paghi al loro reale valore, anche più, quindi se hai le disponibilità economiche e non ti fai problemi ebay puo essere una facile soluzione, se invece ti vuoi "sudare" una vespa devi avere volontà e pazienza... e orecchie sempre pronte a captare i lamenti di qualche vecchia vespa nel dimenticatoio... Buona fortuna
I love Vespa Pk
