Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - La mia Vespa perde i giri...
baba
Prov.: Grosseto
Città: grosseto
887 Messaggi
Inserito il - 30/08/2007 : 09:56:01  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Ultimamente mi sono accorto ke la mia vespa, una rush dell'88, ogni tanto perde i giri. quando arrivo verso i 40 e vado a palla dopo un pò comincia a rallentare anke se io tengo l'acceleratore al massimo...perciò mi tocca andare in giro con l'aria tirata.E' come se fosse perennemente fredda. Secodo voi ke problema è?
Se un uomo non è disposto a sacrificarsi per le sue idee, o le sue idee non valgono niente, o non vale niente lui.
io
Prov.: Forlì-Cesena
Città: longiano
912 Messaggi
Inserito il - 30/08/2007 : 10:03:03  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
indubbiamente è la carburazione...sei troppo magro....aumenta di 2 num il getto max e vedrai che nn te lo fa piu
http://www.myspace.com/ilbise
baba
Prov.: Grosseto
Città: grosseto
887 Messaggi
Inserito il - 30/08/2007 : 10:06:45  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
hmmm.Come si fa??La vespa l'ho appena presa e non so niente di pratica.la devo portare x forza dal meccanico?
Soft
soft avatar
Città: in leto
1266 Messaggi
Inserito il - 30/08/2007 : 11:17:04  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Soft Invia a Soft un Messaggio Privato
togli la candela... e ci dici di che colore è il contatto...
se è sul bianco sei magro (+ aria del dovuto)
se è nera sei grasso (+ benzina del dovuto)
se è nocciola è perfetta!
ricorda che piuttosto di girare magro è meglio grasso perchè la benziana in eccesso, riesce a portare via calore, mentre se sei magro si rischiano surriscaldamenti con effetti poco graditi...
cmq la ottimale è color nocciola!
ciao ciao
per vedere la candela, è necessario che la miscela sia fatta alla giusta percentuale, altrimenti si rischia che la colorazione sia ingannata dall' olio in eccesso!
spero di esser stato utile e ben arrivato!
baba
Prov.: Grosseto
Città: grosseto
887 Messaggi
Inserito il - 30/08/2007 : 12:18:22  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
grazie!
Inserito il - 30/08/2007 : 17:31:50  Mostra Profilo Invia a Carlo75 un Messaggio Privato
Aggiungo solo che la Rush (se è tutta originale) ha una marmitta piuttosto strozzata...se hai già fatto parecchi km potrebbe essere ormai intasata. Questa potrebbe essere una concausa del problema..
me
Città: Torremaggiore
4156 Messaggi
Inserito il - 30/08/2007 : 23:38:10  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
si, cmq è semplice,smonta il carburatore(nn è difficile) vedi che c'è una vitina che puo essere svitata e avvitata, come ha detto bise, avvitala di due giri e poi facci un bel giro, tira giù la candela e vedi di che colore è, se è color nocciola stai apposto.
prima di fare questo vedi la candela, se è nocciola potrebbe essere la marmitta intasata come ha detto carlo
