Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - estrarre volano.Non come f.a.q....sbaglio?
claudiovng
dylandog
Città: Salerno
1206 Messaggi
Inserito il - 28/08/2007 : 20:11:14  Mostra Profilo Invia a claudiovng un Messaggio Privato
Sto lavorando sul motore di una 50 special a 4 marce e adesso devo togliere il volano.
HO letto la faq di vespa90 e stavo facendo come lui ha indicato.
Ho svitato il dado da 17,ho tolto la rondella e lo spessore però poi il volano non si è sfilato.
Cosa non ho fatto?ma non esisteva un estrattore?Nella faq"apertura motore small frame"non si accenna a nessun estrattore.
dice che il metodo di estazione è quello a seeger,che significa?
Bò per adesso sono bloccato,aiutatemi grazie...
vespaforever
Amministratore
1-[0330]-vespadrink
Città: Lidi Ferraresi
4559 Messaggi
Inserito il - 28/08/2007 : 20:33:35  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di vespaforever Invia a vespaforever un Messaggio Privato
se c' è l' anello seeger, basta svitare il dado e piano piano il volano esce,
a volte salta via il seeger, allora ci metti un po' di svitol, lo rimonti e riprovi...
se non c' è il seeger ma la parte è filettata (tipo et3) allora serve l' estrattore,
se ricordo bene (ne ho due modificate e mi posso confondere...) sulla special originale serve l' estrattore
il forum cresce ogni giorno -
Gianluca
http://www.vespaforever.net
Prov.: Reggio Emilia
660 Messaggi
Inserito il - 28/08/2007 : 20:43:05  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Si serve l'estrattore..
claudiovng
dylandog
Città: Salerno
1206 Messaggi
Inserito il - 28/08/2007 : 21:02:40  Mostra Profilo Invia a claudiovng un Messaggio Privato
Giuda ballerino!
Allora invito vespa90 a modificare la parte in cui parla del volano,perchè nella prefazione afferma che quello che ha scritto vale per tutte le small frame.
Non è assolutamente una critica negativa ma purtroppo novellini come me vanno poi fuori strada.
certe cose traviano...
Grezie per il chiarmento....dicevo io che quancosa non andava!
la Stròpa di BR1
3834 Messaggi
Inserito il - 28/08/2007 : 21:51:09  Mostra Profilo Invia a BRUNOET3 un Messaggio Privato
nei primi special,c'era il segger,
nelle ultime serie,sempre con l'estrattore!!
però,come al solito,meglio aspettare le date ,
i modelli e le versioni dallo specialista!!!
Poeta!!!!
Inserito il - 29/08/2007 : 00:28:48  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
dall'80 c'è la parte filettata, e dado come dici te da 17. Ci vuole l'elstrattore, nelle precedenti c'è il seeger e dado da 14
modificherò
vespabag
Prov.: Lecco
Città: brivio
709 Messaggi
Inserito il - 29/08/2007 : 00:30:33  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
a mio modesto parere se c'e' il seeger non te ne fai niente, quello c'e' come sicurezza per il dado, sicuramente non serve per togliere il volano...
o meglio, teoricamente se sviti il dado con il seeger dovrebbe uscire ma la pratica conferma che devi usarne un casino di seeger prima che venga via il volano...ogni volta si piega un minimo ed e' da buttare!
la mia soluzione e' stata un estrattore universale a 3 bracci di produzione cinese, pagato 4 euro alla fiera di novegro, funziona benissimo con una piccola modifica da niente, tanto il volano lo smonti una volta ogni morte di papa quindi della qualita' chissenefrega!
Città: Pescara
2836 Messaggi
Inserito il - 29/08/2007 : 13:59:57  Mostra Profilo Invia a vespa 125 et3 un Messaggio Privato
io non ho mai incontrato nessun problema nel togliere il volano con il seeger e anch'io non lo tolgo quasi mai.
poi pero se hai un volano inchiodato da decenni e tutto arrugginito allora la situazione cambia ed è come hai detto tu
Fabio-san
f_piaggio
Città: Lissone
641 Messaggi
Inserito il - 29/08/2007 : 16:48:26  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Fabio-san Invia a Fabio-san un Messaggio Privato
Messaggio inserito da vespa 125 et3
due bestemmie, una chiave a cricchetto e un bastone... il volano con il seeger e' giu' in 10 minuti scarsi
ma poi, per rimontarlo???
Fabio
Powered by:
My history on two wheels:
vespabag
Prov.: Lecco
Città: brivio
709 Messaggi
Inserito il - 30/08/2007 : 01:03:37  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
per rimontarlo devi cercare di tenere fermo il volano, vendono un attrezzo che tiene ferme le alette e si avvita nelle viti del copriventola...
oppure ti costriusci te (come ho fatto io) due piastrine che hanno la stessa funzione
in extremis se hai la ruota montata (anche col motore sul banco) metti la prima e tieni ferma la ruota, ma non l'ho mai fatto...e' solo un idea...
Fabio-san
f_piaggio
Città: Lissone
641 Messaggi
Inserito il - 30/08/2007 : 14:04:30  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Fabio-san Invia a Fabio-san un Messaggio Privato
Messaggio inserito da eolo1001
mi arrangero'... ma per il seeger?
Fabio
Powered by:
claudiovng
dylandog
Città: Salerno
1206 Messaggi
Inserito il - 31/08/2007 : 03:36:02  Mostra Profilo Invia a claudiovng un Messaggio Privato
potresi pure ficcare qualcosa tra il pignone e i dischi delle marcie...sarebbe la stessa cosa e nn c'è bisogno di montare niente.
