Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - ... aiutoooo!
 ... aiutoooo!
7 Messaggi
Inserito il - 28/08/2007 : 09:30:10  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Ciao ragazzi,
ho una domanda per voi, io ho una vespa px150e dell'86 e ultimamente mi sta dando un pò di problemi, ovvero quando alla mattina la metto in moto tutto bene appena si scalda il motore tende a spegnersi, devo starmene fermo ai semafori e sgasare come un bastardo per nn farla spegnere.
A parer vostro qual è il problema???
Ciao a tutti
Prov.: Arezzo
Città: Levane
16 Messaggi
Inserito il - 28/08/2007 : 10:20:05  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
immagino sia la carburazione un pò grassa.....
7 Messaggi
Inserito il - 28/08/2007 : 10:35:30  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Un altra particolarità della serie di malfunzionamenti è che a freddo il motore tiene il minimo quando è calda invece no, la causa può essere sempre e cmq la carburazione grassa?
Soluzone? cambio olio? ... attualmente sto usanto olio motore castrol tts!
Prov.: Arezzo
Città: Levane
16 Messaggi
Inserito il - 28/08/2007 : 10:43:08  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
fa la stessa cosa anche a me.....
è sempre la carburazione grassa
dovresti cambiare i getti in questo caso diminuendo qello del max e prevare provare finche nn vedi che la candela è color nocciola preferibilemnete + sullo scuro ke sul chiaro...
me
Città: Torremaggiore
4156 Messaggi
Inserito il - 28/08/2007 : 11:15:27  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
intanto prova a regolare il minimo (a caldo)... se ti fa sempre lo stesso hai la carburazione grassa. smonta la candela e vedi un po di che colore è.
Inserito il - 28/08/2007 : 11:49:28  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
Revisiona per bene qul carburatore, come potrebbe essere grassa?
mica gli hai cambiato i getti?
oppure.....
togli quel cavolo di straccio dal foro sotto la sella bestia!
da lì prende aria il carburatore.....
é solo da pulire....
7 Messaggi
Inserito il - 28/08/2007 : 12:10:28  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Ciao,
allora, la candela spero non sia dato che ne ho messa una nuova 2 mesi fà e cmq la pulisco spesso e questo problema lo fà solo ultimamente.
In compeso settimana scorsa ho cambiato il "tubo dell'aria" ovvero quel tubo nero che butta dentro aria nel filtro/carburatore, detto questo tra tutte le valide soluzioni, penso che la prossima che proverò è quella dello straccio sotto la sella, ... ebbene si, sono anch io, pare, uno dei tanti coglioni con stracci e cazzate varie sotto la sella.
7 Messaggi
Inserito il - 28/08/2007 : 15:12:43  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Raga, un ultima domanda (spero), devo cambiare le gomme, attulamente ho quelle di serie, ma vorrei cambiarle x aumentare un pochino la tenuta di strada, cosa consigliate.
PS. tendo ad usarla solo d'estate ma cmq oramai anche d'estate piove spesso ....
Città: darco city
5220 Messaggi
Inserito il - 28/08/2007 : 17:41:06  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Winter89  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Winter89 Invia a Winter89 un Messaggio Privato
consigliate le michelin S83(tipo le originali nel disegno)
sennò ci sono le michelin S1 con disegno "tipo scooter"(buone anke loro ma tengono meno sul bagnato..)
GLI SPECIALISTI
7 Messaggi
Inserito il - 29/08/2007 : 11:32:39  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Raga,
grazie a voi pare che sia riuscito a risolvere il problema
Grazie a tutti voi
me
4156 Messaggi
Inserito il - 29/08/2007 : 15:11:06  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ebbene cos' èra il problema?
7 Messaggi
Inserito il - 29/08/2007 : 17:50:30  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
... mi vergogno un pò a dirlo cmq,
1 - ho pulito il filtro dell'aria
2 - regolato nuovamente il minimo a motore freddo e poi caldo
3 - pulito la candela
4 - ho tolto gli stracci da sotto la sella
Ciao a tutti e ancora grazie
io
Prov.: Forlì-Cesena
Città: longiano
912 Messaggi
Inserito il - 29/08/2007 : 18:01:11  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
come sarebbe gli stracci da sotto la sella? io nn ce li ho mica, c'è il portadocumenti....
http://www.myspace.com/ilbise
il mito2
200 Messaggi
Inserito il - 31/08/2007 : 10:17:36  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Sotto la sella ....................niente!
dedizione alla vespa, ma anche verso il prossimo tuo e........ rispetto soprattutto
me
4156 Messaggi
Inserito il - 03/09/2007 : 01:00:28  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
sotto la sella? li metto li stracci, nelle insenature della sella , sn cosi comode! sembrano fatte apposta!
