Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - rubinetto
 rubinetto
poderosa
gli specialisti
Città: genova
3263 Messaggi
Inserito il - 25/08/2007 : 22:10:05  Mostra Profilo Invia a poderosa un Messaggio Privato
da quel che ne so il "comando del serbatoio" sulla special prima serie dovrebbe essere in ferro(sulla mia è in plastica perche ho trovato solo quello),,,, e pensavo anche le successive, avendo la mia special dell' 81 il rubinetto in ferro,,,
ora ho letto sulle schede che dal 78 la r lo "adotta" in plastica per seguire la special,,,
quindi se scambiassi i due rubinetti sarei originale?
special '72= ferro
special 81= plastica
è cosi?
poderosa
gli specialisti
Città: genova
3263 Messaggi
Inserito il - 27/08/2007 : 18:06:53  Mostra Profilo Invia a poderosa un Messaggio Privato
niente?
poderosa
gli specialisti
Città: genova
3263 Messaggi
Inserito il - 07/09/2007 : 21:57:22  Mostra Profilo Invia a poderosa un Messaggio Privato
nessuno?
vespabag
Prov.: Lecco
Città: brivio
709 Messaggi
Inserito il - 08/09/2007 : 14:53:54  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
special dell'81 sicuramente in plastica grigia
special prima serie non so...
Peter
Città: Quarrata
223 Messaggi
Inserito il - 08/09/2007 : 16:32:01  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ciao pode...io come tu ben sai ho la prima serie e il rubinetto è in metallo....quindi penso proprio si in quel modo dato che non è stato mai cambiato...
...ci siamo...manca poco...poi tornerò a dominare le strade...vespa's style...
poderosa
gli specialisti
Città: genova
3263 Messaggi
Inserito il - 09/09/2007 : 19:24:34  Mostra Profilo Invia a poderosa un Messaggio Privato
ok grazie
Inserito il - 10/09/2007 : 10:05:08  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
Esatto, devi invertirli, inoltre non solo l'asta in realtà cambia, ma lo stesso rubinetto filtro nel serbatoio, quello special 4M ha la retina interna alla tanica in plastica (originale bianca), quello 3M in metallo (ottone), dovresti quindi verificare se per caso non hai anche il filtro dentro al serbatoio invertito, cioò quello della 3m originale in metallo sulla 4M, se così fosse non basta invertire le aste rubinetto, ma devi scambiare tra loro tutto il gruppo ripristinando così l'originalità....
Spero di essere stato chiaro...altrimenti chiedi e specifico.
poderosa
gli specialisti
Città: genova
3263 Messaggi
Inserito il - 10/09/2007 : 12:45:24  Mostra Profilo Invia a poderosa un Messaggio Privato
chiarissimo,,,, a vista sono diversi o per controllare devo necessariamente smontarli?
Inserito il - 12/09/2007 : 13:13:37  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
a vista dal tappo del serbatoio guardaci dentro....
