Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - carburazione 102
 carburazione 102
Italianstyle
Città: Abbiategrasso
1081 Messaggi
Inserito il - 25/08/2007 : 15:31:27  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Ciao ragazzi, vorrei un consiglio x la carburazione della mia vespa con:
102 polini, shb 19.19, filtro originale, carter raccordati, albero leggermente anticipato e come marmitta la polini a cannone.
io pensavo:
GETTO MIN 45
GETTO STARTER 60
GETTO MAX 90
vite del minimo svitata di un giro e mezzo
secondo voi va bene?
***COMI***
Prov.: Reggio Emilia
660 Messaggi
Inserito il - 26/08/2007 : 08:52:57  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Polini dice:
GETTO MAX 75
GETTO MIN 60
VALVOLA N'1
GETTO AVV 45
Italianstyle
1081 Messaggi
Inserito il - 26/08/2007 : 12:10:09  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
si lo so cosa consiglia polini, però sono magri...
e poi io ho la cannone che è abb aperta, quindi pensavo ad un getto max di almeno 88-90....
***COMI***
Inserito il - 27/08/2007 : 11:14:54  Mostra Profilo Invia a Carlo75 un Messaggio Privato
90 di max forse è un pò troppo. Considerando che con una configurazione simile, però con il 115 Polini e carter non raccordati, avevo un 83 di max, direi di provare con un max di 86 o 88. Il minimo 45 e lo starter 60 sono ok, la vite dev'essere forse un pò più chiusa (max 1 giro di 360°).
Le tarature Polini in questo caso sono sballate...
io
Prov.: Forlì-Cesena
Città: longiano
912 Messaggi
Inserito il - 29/08/2007 : 10:05:12  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
io ho il 102 polini col 19/19 dello scooter, e la polini banana carter limati: il mio getto max è 74
http://www.myspace.com/ilbise
