Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Come si smontano le manopole della Vespa 50 ??
Vespamaniasss
90ss
2234 Messaggi
Inserito il - 25/08/2007 : 15:26:54  Mostra Profilo Invia a Vespamaniasss un Messaggio Privato
Ciao raga. Sono nuovo in questo sito e possiedo una Vespa 50 Special con delle manopole orrende. Sono tutte graffiate e molto logorate. Come si fa a smontare le manopole di questa magnifica vespa??? Grazie.
Italianstyle
Città: Abbiategrasso
1081 Messaggi
Inserito il - 25/08/2007 : 15:34:31  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
è facilissimo...
alza l'estremità con un cacciavite e spruzza dentro un po' di svitol...
dovrebbe venire via subito..(io le ho cambiate ieri sera in 5min ed ero pure mezzo rincoglionito!!)..
cmq visto che sono molto logorate ti conviene tagliarle direttamente col taglierino..
***COMI***
Soft
soft avatar
Città: in leto
1266 Messaggi
Inserito il - 25/08/2007 : 17:05:21  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Soft Invia a Soft un Messaggio Privato
NON ti consiglio di usare lubrificanti o grasso in queste operazioni altrimanti scivoleranno a vita!!!
alza un estremità e mettici la pistola del compressore!
scappano via!!
oppure se non ti interessa tenerle tagliale col taglierino... okkio alle mani!!
per rimontere lubrifica solo con acqua o saliva !
nientaltro!!!
la Stròpa di BR1
3834 Messaggi
Inserito il - 26/08/2007 : 01:10:37  Mostra Profilo Invia a BRUNOET3 un Messaggio Privato
tanto le devi buttare no???
La miglior soluzione sa qual'è???
il taglierino!!!!
un taglierino ok!!
ottimo direi!!!
Prov.: Reggio Emilia
660 Messaggi
Inserito il - 26/08/2007 : 08:47:52  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Alcol ragazzi!!
Ricordate,sia per toglierle che per metterle.
Per toglierle(se nn vuoi tagliarle)infila sotto la manopola un cacciavite,poi spruzza dentro un po d'alcol,la muovi appena e vedrai,si sfila subito..
Per rimetterle,metti un po' d'alcol dentro la manopola e sul tubo del manubrio....scivolera' dentro che e' una bellezza,aspetta 10 minuti che evapora l'alcol e la manopola sara' bloccata e non scivolera' mai!!
