Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Ho deciso come elaborare la 50 special!!
James927
raborlando
622 Messaggi
Inserito il - 24/08/2007 : 08:42:18  Mostra Profilo Invia a James927 un Messaggio Privato
Ragazzi finalmente mi sono deciso. Mi bastano gli 80!! Su una vecchia pk (lo so che non si potrebbe per motivi etnici però non si può fare altro...) c'è montato un 75 con carburatore 16/12 e forse i rapporti che credo non cambierò perchè non ho la possibilità di smontare il motore...Con questa configurazione la vespetta segnava poco più con dei 75 e si impennava fino in seconda!! In più gli monto la mia siluro che è sulla 50 special!! Dovrei arrivare ad 80 così.
Il mio problema è un'altro: dato che quel 75 è a 3 travasi e sono più larghi di quelli del 50 volevo chiedere, dato che dovrò lavorare i carter della 50 per usare al max il 75 ci sono dei problemi se in un futuro vorrò rimontare il 50 con i travasi più piccoli mantendo i carter così come sono?
Spero di essere stato chiaro
Prov.: Pavia
Città: pavia
6 Messaggi
Inserito il - 24/08/2007 : 08:55:49  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
nn saprei se dara qualke problema in futuro se gli monti il 50,dopo dipende cm gli allarghi i carter...
q
1886 Messaggi
Inserito il - 24/08/2007 : 11:47:41  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
no nn darà alcun problema se tu rimonti il 50
stefano vespista
k
Prov.: Reggio Emilia
3093 Messaggi
Inserito il - 24/08/2007 : 11:58:07  Mostra Profilo Invia a stefano vespista un Messaggio Privato
Messaggio inserito da James927
si impennava in seconda??????????????????
con un 75???
se sfrizionavi?? perchè a sfrizionare la mia ets vien su in 4....
___
(°_°)
Italianstyle
Città: Abbiategrasso
1081 Messaggi
Inserito il - 24/08/2007 : 12:12:17  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
se non vuoi aprire il motore non puoi allargare i carter...
e se allarghi i carter, e quindi apri il motore, allora cambia anche i rapporti..
***COMI***
660 Messaggi
Inserito il - 24/08/2007 : 13:16:16  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
I 75 km/h coi rapporti originali un PK????
Ma sei sicuro? di solito se nn cambi i rapporti non passa i 55 km/h..
La mia col 102cc e rapporti originali faceva sempre 50 all'ora..
Inserito il - 24/08/2007 : 13:25:02  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
IMPOSSIBILE che faccia i 75 coi rapporti originali, IMPOSSIBILE! Si saranno sciolti pure i numeri del tachimetro
io
Prov.: Forlì-Cesena
Città: longiano
912 Messaggi
Inserito il - 24/08/2007 : 13:26:11  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
la mia v con i 18 denti e il 102 fa i 90 orari, poi xo i carter sono allargati e ho la proma e il 19 pari
http://www.myspace.com/ilbise
James927
raborlando
622 Messaggi
Inserito il - 24/08/2007 : 14:42:41  Mostra Profilo Invia a James927 un Messaggio Privato
Allora raga avrà anche i rapporti. Vale la pena metterlo su lo stesso anche senza rapporti?
James927
raborlando
622 Messaggi
Inserito il - 24/08/2007 : 14:44:49  Mostra Profilo Invia a James927 un Messaggio Privato
Adesso che ci penso, sul manubrio ci sono segnate solo 3 marce però c'è anche la quarta. Quindi ci sono pure i rapporti!! Non posso fare niente allora perchè non ho il tempo per aprire i carter, se mi vede mio babbo mi uccide...
Soft
soft avatar
Città: in leto
1266 Messaggi
Inserito il - 24/08/2007 : 15:09:42  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Soft Invia a Soft un Messaggio Privato
allora... una cosa per volta.... prima di tutto bisogna capire che rapporti nmonti...
a riguardo c' è una faq di carlo su come fare senza aprire il blocco...
una volta capito che rapporti monti, se ne potrà parlare...
facci sapere! ciao
James927
raborlando
622 Messaggi
Inserito il - 24/08/2007 : 15:44:08  Mostra Profilo Invia a James927 un Messaggio Privato
ok ora faccio tutto!! Vi faccio sapere!!
q
1886 Messaggi
Inserito il - 24/08/2007 : 17:30:03  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
il cambio con i rapporti nn centra nulla anche se hai 4 marce puoi avere benissimo la campana originale son 2 cose differenti
Soft
soft avatar
Città: in leto
1266 Messaggi
Inserito il - 24/08/2007 : 17:53:21  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Soft Invia a Soft un Messaggio Privato
Messaggio inserito da general lee
in effetti....
James927
raborlando
622 Messaggi
Inserito il - 24/08/2007 : 18:37:37  Mostra Profilo Invia a James927 un Messaggio Privato
Io dicevo che dato che il precedente proprietario ha messo gli ingranaggi per la 4° marcia perchè non cambiare anche i rapporti da motore aperto? Cmq li controllo!! Ci sarà da variare anche l'anticipo?
James927
raborlando
622 Messaggi
Inserito il - 25/08/2007 : 12:33:59  Mostra Profilo Invia a James927 un Messaggio Privato
Ho misurato i rapporti della 50 special e hai suoi originali...Oggi misuro quelli della pk e vi faccio sapere...
