Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - problema 50 special
 problema 50 special
Prov.: Teramo
Città: tortoreto
18 Messaggi
Inserito il - 21/08/2007 : 17:38:06  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ciao ho un bel problema.... ho comprato una vespa 50 del 64 rimessa a nuovo solo che nn veniva usata da + di un anno e adesso che ho provato ad accenderla nn parte.... xchè? la candela funziona, una mezza pulita al carburatore l'ha data un mio amico!!! potete aiutarmi?? grazie....
scipio
poderosa
gli specialisti
Città: genova
3263 Messaggi
Inserito il - 21/08/2007 : 17:49:57  Mostra Profilo Invia a poderosa un Messaggio Privato
apparte il fatto che la special nel 64 non esisteva, o è una special, quindi faro quadro o una n del 64,,,cmq, se hai pulito il carburatore, cambiato la candela e messo miscela fresca deve partire, puo essere che si sia ingolfata, hai provato a spinta?
Prov.: Teramo
Città: tortoreto
18 Messaggi
Inserito il - 21/08/2007 : 17:57:48  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
è una vespa del 64 nn so s'è special nn sono ancora un intenditore... cmq la miscela è vecchia e in discesa nn va nemmeno....
dici che devo mettere della nuova miscela?
scipio
Prov.: Teramo
Città: tortoreto
18 Messaggi
Inserito il - 21/08/2007 : 17:59:06  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ma poi se s'ingolfa cosa succede??
scipio
Prov.: Sassari
Città: Telti
86 Messaggi
Inserito il - 21/08/2007 : 18:19:29  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ma la ruota nn gira proprio? se gira la metti in moto a strappo...metti la seconda ,tiri la leva della frizione, prendi un pò di rincorsa e molli di colpo la frizione...dovrebbe partire
La febbre vespa non passa mai!
Prov.: Sassari
Città: Telti
86 Messaggi
Inserito il - 21/08/2007 : 18:22:03  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
se s i ingolfa togli scolleghi la bobina della candela e dai un paio di spedivellate...e poi ricolleghi tutto e và:D
Prov.: Teramo
Città: tortoreto
18 Messaggi
Inserito il - 21/08/2007 : 18:22:05  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
la ruota gira... xò con la seconda nn ci avevo provato...
scipio
Prov.: Teramo
Città: tortoreto
18 Messaggi
Inserito il - 21/08/2007 : 18:24:59  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ma poi una volta che parte in questo modo, riparte anche con la leva??
scipio
Prov.: Sassari
Città: Telti
86 Messaggi
Inserito il - 21/08/2007 : 18:25:31  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
e come hai provato a mettere in moto a strappo??? in folle??:D cmq la moto si ingolfa se accelleri a motore spento...oppure mentre spedivelli tiri l'acceleratore al massimo...devi spedivellare senza accellerare,oppure proprio poco poco
Prov.: Teramo
Città: tortoreto
18 Messaggi
Inserito il - 21/08/2007 : 18:28:27  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ci ha provato un amico mio... nn so come... io nn so nemmeno cosa vuol dire a strappo!!!
scipio
Prov.: Sassari
Città: Telti
86 Messaggi
Inserito il - 21/08/2007 : 18:28:45  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
dovrebbe...se la moto dopo nn ti dà problemi mentre la usi,era solo il motore ingolfato...niente di che
Prov.: Teramo
Città: tortoreto
18 Messaggi
Inserito il - 21/08/2007 : 18:30:57  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
xchè la vespa nn viene accesa da + di 1 anno... prima funzionava...
scipio
Prov.: Teramo
Città: tortoreto
18 Messaggi
Inserito il - 21/08/2007 : 18:31:45  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ok poi provo.... ma x mettere la seconda devo andare in discesa... nn posso inserirla prima di partire varo?
scipio
Prov.: Sassari
Città: Telti
86 Messaggi
Inserito il - 21/08/2007 : 18:32:16  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
nemmeno io so da dove derivi questa "espressione idiomatica" ma so che si fa cosi...butti la seconda in discesa e la moto si accende:D
Prov.: Teramo
Città: tortoreto
18 Messaggi
Inserito il - 21/08/2007 : 18:33:33  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
grazie mille poi provo!!!!
scipio
Prov.: Sassari
Città: Telti
86 Messaggi
Inserito il - 21/08/2007 : 18:34:26  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
la mia nn veniva accesa da 26 anni però è partita alla prima spedivellata...e cmq la seconda la metti, però devi tenere la leva della frizione schiacciata! senò ingrani la marcia e la moto nn si muove...devi avere un pò di rincorsa, nn è necessaria la discesa, ma una buona rincorsa
