Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - carburatore vnb4t
 carburatore vnb4t
Prov.: Imperia
Cittā: imperia
2 Messaggi
Inserito il - 21/08/2007 : 03:26:03  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ciao a tutti, sono un neofita, ho appena finito di sistemare una vespa vnb4t ankora 3 marce, ma ho un problema: il carburatore si riempie, ho kambiato spillo coniko e galleggiante, ho smontato tutto il karburatore, pulito, ma nulla da fare, se fermo la vespa per piu di un ora, si riempie tutta la vasketta.
Mi č sorto un dubbio: ho sostituito il rubinetto kon uno nuovo ke mi hanno dato alla Piaggio, dicendomi ke era per il px ma ke andava bene..puo essere quello il problema? o devo kambiare il karburatore?
nel frattempo, tutte le volte ke mi fermo kiudo il rubinetto....Ciao!!
stefano vespista
k
Prov.: Reggio Emilia
3093 Messaggi
Inserito il - 21/08/2007 : 10:33:25  Mostra Profilo Invia a stefano vespista un Messaggio Privato
Messaggio inserito da primo
scusa,io non ho capito qual'č il problema.....!???
si riempe la vaschetta?? per caso perde??
___
(°_°)
Cittā: parma
35 Messaggi
Inserito il - 21/08/2007 : 15:28:32  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Anch'io sono alle prese con una VNB, e dopo aver smontato il serbatoi ho notato che il rubinetto non chiudeva il flusso della benzina, ho provato a pulire la guarnizione, a registrare le viti di serraggio ma senza risultato.
Provero' anch'io a cambiare il rubinetto, ho visto su internet che ci sono dei modelli specifici per le VNB.
In ogni caso ti conviene verificare, staccando il tubo dal carburatore che il rubinetto chiuda bene.
P.S.: Quanto hai pagato il rubinetto del PX ??.
Cittā: darco city
5220 Messaggi
Inserito il - 21/08/2007 : 16:23:34  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Winter89  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Winter89 Invia a Winter89 un Messaggio Privato
di sicuro il rubinetto px non credo che centri qualcosa....
GLI SPECIALISTI
Cittā: Milano
Inserito il - 22/08/2007 : 00:26:09  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
il rubinetto px va bene....li č montato male il coperchio della vaschetta, quello su cui č fissato il galleggiante. Non va serrato, le viti vanno avvitate con una lievissima stretta, altrimenti si inarca e ti crea quel problema
Prov.: Imperia
Cittā: imperia
2 Messaggi
Inserito il - 22/08/2007 : 02:43:36  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
x Stefano Vespista: il problema č ke se nn kiudo il rubinetto del sebatoio un pieno mi dura una notte....e allago il garage.
Vespa 90; dici ke il problema sia il koperkio del gallengiante troppo stretto?domani provo a smontarlo e dimontarlo senza serrare troppo, poi ti dico.
Ciao,grazie.
Cittā: roma
Inserito il - 22/08/2007 : 09:07:05  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
E' lo spillo conico che non funziona!!!!
Non chiude!
funziona esattamente come il galleggiante della cassetta di scarico del bagno!!!!
Guardala e capirai....
