Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Perde colpi..
 Perde colpi..
Cittā: Pescia
144 Messaggi
Inserito il - 20/08/2007 : 22:12:35  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
cio studiato tutto il giorno e non capisco perche la vespa perde colpi...
Ho cambiato puntine e condensatore, e non e' cambiato nulla..
ho riaperto e tutti i fili sono coperti, e rifatti un anno fa..
Ho notato che le puntine scintillano molto, cosi ho provato ad aggiustare la loro apertura... in un primo momento le puntine hanno smesso di scintillare e la vespa andava bene, poi dopo un minuto ha iniziato di nuovo... boh..
ora al minimo va bene... ma se ingrano la prima e la seconda la vespa non tira e non prende giri...
non so piu che fare...
Cittā: Pescia
144 Messaggi
Inserito il - 21/08/2007 : 02:32:05  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
nessuna idea o consiglio?
Cittā: darco city
5220 Messaggi
Inserito il - 21/08/2007 : 16:38:40  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Winter89  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Winter89 Invia a Winter89 un Messaggio Privato
grippatona??
no,come hai regolato le puntine?la candela č nuova?
GLI SPECIALISTI
Cittā: Pescia
144 Messaggi
Inserito il - 21/08/2007 : 22:08:08  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
dopo due giorni di ammattimento ho scoperto il difetto... mi sono studiato anche tutto un tutorial di enciclopedia sul funzionamento del volano magnete...
ieri prima di cambiare il condensatore avevo provato a collegarne uno vecchio dall'esterno... e con stupore la vespa andava bene, e le puntine non sfiammavano piu... cosi corsi dal ricambista a prenderne uno nuovo. smonto e rimonto tutto e la vespa non va di nuovo... Allora!?! Controlla di qua controlla di la... ho registrato l'apertura delle puntine con lo spessimetro a 0,45 mm (ideale da 0,4 a 0,5), ho misurato l'anticipo e regolato su 19 gradi spaccati!! Ho visionato tutti i fili e controllato tutti i collegamenti... nulla la vespa non va..
Pero quel discorso del condensatore esterno non mi tornava... e sono tornato ad indagare su di lui... il condensatore era nuovo, ma pur essendo incastonato nel piatto non conduceva bene a massa. Bastava toccarlo con le mani e il contatto andava e veniva... era li ma era come se non ci fosse...
ora il motore gira come un orologio...
