Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - anticipare albero
 anticipare albero
vespa 50 special
Città: san donà di piave
360 Messaggi
Inserito il - 17/08/2007 : 16:57:03  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ciao,voglio mettere un 102 polini sulla mia vespa quindi mettere i rapporti allungati (24 72),ma come faccio per anticipare l'albero e raccordare i travasi??è molto difficile??
MARCIARE NON MARCIRE.
B.MUSSOLINI
stefano vespista
k
Prov.: Reggio Emilia
3093 Messaggi
Inserito il - 17/08/2007 : 17:16:49  Mostra Profilo Invia a stefano vespista un Messaggio Privato
Messaggio inserito da genq20
dremel
___
(°_°)
carlo83
avatar_carlo83
Città: Vicenza
815 Messaggi
Inserito il - 17/08/2007 : 17:41:34  Mostra Profilo Invia a carlo83 un Messaggio Privato
Per i travasi va benissimo il dremel, per l'albero meglio il.... flessibile!
660 Messaggi
Inserito il - 17/08/2007 : 18:08:16  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Anticipare l'albero senza farlo bilanciare in rettifica ti fara' vibrare quel motore come un frullatore!
Io lo feci sullo special col 130cc e mi creparono i carter..
Si forse li avevo anche limati un po troppo!
Inserito il - 17/08/2007 : 21:27:07  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
no se gli dai una lieve ritoccatina (non dico quanto dice polini che poi li si sbilancia alla grande), ma giusto magari già tagliare lo spigolo superiore...
lo metti in morsa, occhiali di protezione x gli occhi o casco con visiera chiusa, flessibile con la punta quella a carta vetrata, gli dai una ritoccata.
Sul mio 102 ho fatto così...
per i travasi : dremel
vespa 50 special
360 Messaggi
Inserito il - 17/08/2007 : 22:03:00  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
quanto dovrei fare con questa elaborazione,tenedo conto ke ho un carburatore 19 phbg?
B.MUSSOLINI
Inserito il - 18/08/2007 : 13:29:14  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
sui 90 orari....
io sul 3 marce con la 22/63 e il 102 faccio 75 ma col carbu da 16 pari
vespa 50 special
360 Messaggi
Inserito il - 18/08/2007 : 19:23:11  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
cmq quanto devo grattare l'albero per anticiparlo?
B.MUSSOLINI
vespa 50 special
360 Messaggi
Inserito il - 21/08/2007 : 20:58:58  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
B.MUSSOLINI
660 Messaggi
Inserito il - 22/08/2007 : 12:26:29  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Allora,Polini x il 102cc dice di togliere 23mm dalla spalla dell'albero.
Ti allego una foto,devi asportare la parte contrassegnata,guarda bene il senso di rotazione e il punto esatto..
15,1 KB
vespa 50 special
360 Messaggi
Inserito il - 22/08/2007 : 21:37:46  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
grazie ma penso ke 23mm della polini siano troppo un 1,5 cm andranno bene?
B.MUSSOLINI
660 Messaggi
Inserito il - 23/08/2007 : 10:18:15  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Vedi tu,comunque ti consiglio vivamente di farlo bilanciare..con pochi euro in rettifica te lo fanno...ti trasmettera' vibrazioni a tutto il telaio quell'albero sbilanciato!
Poi se ti interessa la velocita',lascia perdere,l'anticipo dell'albero da' solo coppia in basso,con un leggero calo di potenza agli alti.
Almeno questo e' quello che ho testato sul campo con la mia esperienza.
Spero di esserti stato d'aiuto.
Italianstyle
Città: Abbiategrasso
1081 Messaggi
Inserito il - 23/08/2007 : 11:33:45  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Messaggio inserito da mark28
x pochi euro cosa intendi?
***COMI***
Inserito il - 23/08/2007 : 11:43:21  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
ANTICIPALO DI UN CENTIMETRO tondo tondo, lavora a raccordare i travasi dei carter a quelli del cilindro, guarda in merito la FAQ "terzo travaso", parla di cose simili....
Campana come MINIMO la 22/63, la 24 che dici (ovvero non quella X Primavera) io la monto di solito sotto ai 75cc e rimane pure impiccata!
però...ad onor del vero e con un poco di vanità è pur vero che....
I miei 75cc superano gli 80 Km/h e i miei 100cc sempre i 90km/h con punte di 100!!!!
Diciamo che vanno "benino".
vespa 50 special
360 Messaggi
Inserito il - 31/08/2007 : 17:45:48  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
quindi mi consigli i rapporti 22/63?
B.MUSSOLINI
la Stròpa di BR1
3834 Messaggi
Inserito il - 31/08/2007 : 20:03:48  Mostra Profilo Invia a BRUNOET3 un Messaggio Privato
si ti consiglierei pure io i 22/63,
però l'albero fallo anticipato di 16 mm!!
ascolta grande puffo!!
Che è meglio!!
PS.l'albero non si gratta, si mola!!!
