Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - taratura 25 phbl
 taratura 25 phbl
stefano vespista
k
Prov.: Reggio Emilia
3093 Messaggi
Inserito il - 11/08/2007 : 03:06:27  Mostra Profilo Invia a stefano vespista un Messaggio Privato
ciao a tutti,sto preparando un motore insieme a dei miei amici,
il motore è un 130 polini ...
il collettore è di tipo lamellare della polini di 24
e il carburatore è di 25phbl...
considerando che non ho il filtro(solo unaretina tipo zanzariera,che getto max mi consigliate?
adesso ho un 100,provo con con il 110?
il carburatore è di un mio amico ed è nuovo,ha la vaschetta trasparente,l'attacco è maschio e l'ho adattato con della gomma robusta,,,
fatemi sapere per il getto max
___
(°_°)
Inserito il - 11/08/2007 : 11:25:58  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
più che il getto max devi considerare maggiormente gli altri elementi di taratura, in particolare polverizzatore, spillo e valvola. Se già parti con quelli che non vanno bene, la vedo dura....
procurati i tre elementi ad esempio come li consiglia polini...poi inizi a smanettare di getto max e spillo
COmunque senza filtro parti con un 110-115 al max...minimo 50-52 o 55
stefano vespista
k
3093 Messaggi
Inserito il - 11/08/2007 : 13:05:44  Mostra Profilo Invia a stefano vespista un Messaggio Privato
esatto, il minomo è 50,ma siccome il carbratore era funzionante su un plasticone credo che vadano bene spillo polverizzatore ecc...
il getto è 110 ma aveva un filtro a cono lui,io invece ho una retina in acciaio...
___
(°_°)
stefano vespista
k
3093 Messaggi
Inserito il - 12/08/2007 : 20:02:25  Mostra Profilo Invia a stefano vespista un Messaggio Privato
ieri ho provato il 27 ma non mi piace e non funziona bene...
ho momentaneamente rimesso il 20 e teneva il minimo a ghigliottina chiusa....
poi ho notato il collettore(mi ero dimenticato di stringerlo!!)
e aveva circa mezzo centimetro di sfiato!!!!!!!!
in ogni caso:
il 25 ha la vaschetta il plastica trasparente,ma è montata male,
stringo la vite centrale e resta 1-2 mm a un lato della vaschetta aperta...
strano!!!!
il carburatore è nuovo,(dirca 200 km me lo hanno venduto a 40 euro)
volevo chedere:
posso basarmi sul fascicolo della polini del pacco lamellare per i getti??
posso mettere gli stessi getti,spillo ecc del 24 sul 25???
___
(°_°)
Inserito il - 12/08/2007 : 20:29:54  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
si aumenta magari di 5-6 punti quello del max poi ti regoli dopo provando
stefano vespista
k
3093 Messaggi
Inserito il - 12/08/2007 : 20:49:10  Mostra Profilo Invia a stefano vespista un Messaggio Privato
ma,scusa per la domanda un pò indiscreta...
ma è meglio avere un getto piccolo con abbinato un filtro tipo originale o meglio avere un filtro aperto(nel mio caso c'è solo la retina) con getto grande!??!?!?!?!?
sarà,ma io di carburatori non ne capisco molto...
un'altra domanda...
lo spillo è fissato alla ghigliottina?
perchè si sfila dall'alto...
dall'alto,perchè dal basso è ostacolato dal regolatore delle tacche....
___
(°_°)
Inserito il - 12/08/2007 : 21:50:28  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
lo spillo si sfila dall'alto della valvola e viene tenuto quando il carburatore è tutto assemblato dal piattello che tiene in sede anche il cavo del gas.
DIpende dal filtro, marmitta, tipo di cilindro e tanti altri fattori. COmunque è buona norma che il carburatore abbia un buon apporto d'aria dal filtro e di conseguenza regoli la carburazione
