Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - svuotare marmitta?
 svuotare marmitta?
My vespa
Città: Ferrara
90 Messaggi
Inserito il - 09/08/2007 : 20:11:40  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ciao...come si fa a svuotare la marmitta?
.oO?Miki?Oo.
Prov.: Agrigento
Città: Sciacca
134 Messaggi
Inserito il - 09/08/2007 : 21:54:51  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ce ne sono vari di metodi...
c'è chi la cuoce alla brace, chi fa un lavaggio con acido caustico, chi la apre la svuota e la richiude.
In alcuni casi però è meglio la sostituzione (soprattutto se devi svuotare un padellino originale. Con 30 euro compri quello della SITO omologato).
-Uno, due, tre, quattro... Quattro, numero perfetto!
--Non è tre il numero perfetto?
-Sì, ma la mia vespa ha quattro marce..."
io
Prov.: Forlì-Cesena
Città: longiano
912 Messaggi
Inserito il - 10/08/2007 : 10:23:43  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
trovi uno che abbia un cannello, la scaldi bene bene con quello e scrolli, vedrai che ti si ripulisce che è una bellezza, lo dv fare an'io su una proma
http://www.myspace.com/ilbise
50 Special
Vespa special
Città: Lucca
724 Messaggi
Inserito il - 10/08/2007 : 20:29:20  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di 50 Special  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di 50 Special Invia a 50 Special un Messaggio Privato
o ho bruciato cn la fiamma è uscito tutto che è una meraviglia e poi ho pruzzato dentro acqua ad alta pressione cn una pompa!!
viene bene
e secondo me conviene mantener i pezzi originali il + possibile invece che cambiarli...
the original
Vespaforever!!
La mia vecchia vespozza...
la Stròpa di BR1
3834 Messaggi
Inserito il - 10/08/2007 : 20:45:19  Mostra Profilo Invia a BRUNOET3 un Messaggio Privato
a ssi??????
allora il mio metodo dell'incendiario,funziona è?!?!?!?!
vedo che state molto attenti!!
Soft
soft avatar
Città: in leto
1266 Messaggi
Inserito il - 11/08/2007 : 10:16:26  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Soft Invia a Soft un Messaggio Privato
ma non con l' acqua dentro la marmitta !!! dai!! si arruggiisce!
Prov.: Agrigento
Città: Sciacca
134 Messaggi
Inserito il - 11/08/2007 : 13:19:27  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Sinceramente preferisco riempire la marmitta di soda caustica...
Brucia bene le incrostrazioni.
Inoltre, la marmitta verniciata, non subisce alcun danno esterno.
io
Prov.: Forlì-Cesena
Città: longiano
912 Messaggi
Inserito il - 11/08/2007 : 13:27:58  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
quanto la tieni edntro la soda caustica?
Prov.: Agrigento
Città: Sciacca
134 Messaggi
Inserito il - 11/08/2007 : 18:29:28  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Solitamente la lascio qualche ora, a volte basta qualche sciacquo... dipende da quanto è piena la marmitta!
Ricordati che la soda caustica è molto pericolosa!
Provoca ustioni gravi alla pelle e cecità al contatto.
Inoltre, e' una sostanza molto reattiva e produce tantissimo calore! Quindi non toccare la marmitta a mani nude durante il trattamento o ti potresti bruciare!
Oltre a produrre calore, produce anche gas (lasciando stare la puzza, possono essere anche nocivi), quindi la marmitta deve essere lasciata in un luogo ventilato e aperta almeno da un lato.
Dopo il trattamento, uno sciacquo con la miscela stessa della vespa (lascia un sottilissimo strato protettivo di olio), e poi rimonti.
io
Prov.: Forlì-Cesena
Città: longiano
912 Messaggi
Inserito il - 11/08/2007 : 18:43:09  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
si ma cm faccio a metterla dentro la marma senza scottarmi?
fabio_mac
bud
Regione: Abruzzo
Prov.: Teramo
Città: Martinsicuro
1745 Messaggi
Inserito il - 12/08/2007 : 03:28:44  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fabio_mac  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di fabio_mac Invia a fabio_mac un Messaggio Privato
prendi un secchio lo riempi di acqua poi metti la soda. ti metti un paio di guanti e poi ci immergi la marmitta in modo ke si riempie anke dentro e la lasci stare per un po di tempo. poi la ricacci sempre usando i guanti e la sciacqui kon un po di miscela per la vespa.
M@K
Prov.: Agrigento
Città: Sciacca
134 Messaggi
Inserito il - 12/08/2007 : 16:11:50  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
puoi anche chiudere la marmitta da un lato e versare la soda dall'altro aiutandoti con un imbuto.
Inserito il - 12/08/2007 : 19:49:54  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
Ciò che può una fiamma alta e forte non potrà mai la soda caustica!
BRUCIATELE a lungo su fuochi giganteschi, ma....
attenti ai BOSCHI!
Santo Celo attenti!
Se avvisti un incendio 1515 del CORPO fORESTALE dello Stato.
stefano vespista
k
Prov.: Reggio Emilia
3093 Messaggi
Inserito il - 12/08/2007 : 19:55:36  Mostra Profilo Invia a stefano vespista un Messaggio Privato
Messaggio inserito da poeta
attenti ai BOSCHI!
Santo Celo attenti!
quoto...
parla uno che ha incendiato il garage!!!
___
(°_°)
Prov.: Agrigento
Città: Sciacca
134 Messaggi
Inserito il - 13/08/2007 : 17:11:01  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
attenti ai BOSCHI!
Santo Celo attenti!
Più che altro però la fiamma rovina anche la vernice esterna!
Sinceramente, se avessi una bella marmitta cromata (o comunque verniciata) , non la metterei sul fuoco!
E' anche vero che siamo quasi a ferragosto e i falò per le spiaggie non mancano!
