Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - come rimediare una scottata
stefano vespista
k
Prov.: Reggio Emilia
3093 Messaggi
Inserito il - 10/08/2007 : 20:35:33  Mostra Profilo Invia a stefano vespista un Messaggio Privato
se il cilindroe messo male,presenta righe di piccola profondità(meno di un decimo) si può procedere alla lucidatura lel cilindro,ovvero all' asportazione di circa 1 decimo di mm senza cambiare pistone!
sul mio 130 in occasione del cambio dei segmenti(che faccio 1 volta al mese) procederò alla lucidatura.....
i cilindri in ghisa di solito sono robusti e se c'è un cedimento spesso è il pistone che subisce più danni...
si rettifica prematuramente un cilindro in ghisa solo se avvengono danni(tipo rottura segmenti o seeger)
la rettifica di solito è di 0.4
es: alesaggio 57--57.4...
se qualcuno ha altre osservazioni o correzzioni benvengano
___
(°_°)
la Stròpa di BR1
3834 Messaggi
Inserito il - 10/08/2007 : 20:42:47  Mostra Profilo Invia a BRUNOET3 un Messaggio Privato
hi hi hi stè!!!
cerchi conferme???
bhè dai,apparte gli scerzi,
come gia ti ho consigliato al telefono,la lucidatura è un'ottimo rimedio per evitare la retiffica!!
la rettiffica,come tutti ben sappiamo toglie al cilindro ben 4 decimi di mm,con un costo di circa 70 euro!!!
mentre la lucidatura,è piu che sufficente in quei casi che:
il cilindro non presenta segni di grippaggio di una certa entità,
quindi segni abbastanza leggeri...
poichè con la lucidatura si vanno a togliere non 1 decimo,ma al massimo 4 centesimi di millimetro!!
quanto basta per dare una "rinfrescata" alla canna e togliere scaldate o segni molto leggeri!!!
con soli 13 o 14 euri!!!!
Soft
soft avatar
Città: in leto
1266 Messaggi
Inserito il - 11/08/2007 : 10:18:09  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Soft Invia a Soft un Messaggio Privato
e il pistone non si cambia!!!
vai di lucid!
la Stròpa di BR1
3834 Messaggi
Inserito il - 11/08/2007 : 10:25:34  Mostra Profilo Invia a BRUNOET3 un Messaggio Privato
Messaggio inserito da Nicola Soffiato
vai di lucid!
esatto nico!!!!mi son dimenticato....
