Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - montaggio ghiera di tiro del cambio
Città: vaiano cr
39 Messaggi
Inserito il - 09/08/2007 : 19:44:22  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
salve a tutti, ho bisogno di una mano con la vespetta (special 50 con motore primavera).
oggi ho sostituito i cavi del cambio perchè si sono spezzati, nello smontare però ho dimenticato di segnare il verso di montaggio della ghiera di tiro del cambio (penso si chiami così), per intenderci dove vanno a finire i capicorda dei cavi al manubrio. se non mi sbaglio il foro verticale dove si inserisce quella specie si coppiglia va lasciato verso il fanale, rispetto alla ghiera, ma non ricordo se i du tagli per far passare i cavi vanno rivolti verso l'alto o il basso.
spero di essermi spiegato e ringrazzi tutti da subito.
La vita è un viaggio, viaggiare è vivere due volte
Inserito il - 09/08/2007 : 19:55:53  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
le asole verso il motore, il pernino conico ha un senso e si infila scomodamente mettendo la terza o la quarta mi pare per accedere al foro...
la parte più verso il carter (interna) tira la prima, dalla parte opposta vai alle altre marce
Città: vaiano cr
39 Messaggi
Inserito il - 10/08/2007 : 16:04:06  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
credo che tu stia parlando del selettore che c'è sul motore, mentre io intendo la ghiera che è sul tubo del cambio sul manubrio.
Prov.: Agrigento
Città: Sciacca
134 Messaggi
Inserito il - 10/08/2007 : 18:13:36  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Forse intendi la puleggia dove si attaccano i cavi del cambio al manubrio??
Quella può essere montata in due posizioni...ma una delle due ti dovrebbe dare problemi nel montare i cavi.
-Uno, due, tre, quattro... Quattro, numero perfetto!
--Non è tre il numero perfetto?
-Sì, ma la mia vespa ha quattro marce..."
Città: vaiano cr
39 Messaggi
Inserito il - 10/08/2007 : 19:55:05  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
si intendevo proprio quella. un paio di prove ma ce l'ho fatta. ora ho un'altra domanda: è meglio che i cavi siano ben tesi o che ci sia un leggero gioco?
stefano vespista
k
Prov.: Reggio Emilia
3093 Messaggi
Inserito il - 10/08/2007 : 19:59:22  Mostra Profilo Invia a stefano vespista un Messaggio Privato
Messaggio inserito da special125
gioco non lo devono avere altrimenti si sfilano dalla sede...
allo stesso tempo non tirarli troppo e ricordati di ingrassarli a modo
___
(°_°)
Soft
soft avatar
Città: in leto
1266 Messaggi
Inserito il - 11/08/2007 : 10:21:36  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Soft Invia a Soft un Messaggio Privato
si si cmq ricordoper chi ne avesse bidogno che quel pezzo che sembra un ovale, presenta un bordo saldato, e il bordo opposto ha una specie di taglio quel taglio va messo verso il basso e serve per l' appunto per far scorrere i cavi d' acciaio...
ciao ciao
