Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Problemi cambio Vespa pk
hp....!
8 Messaggi
Inserito il - 10/08/2007 : 06:40:51  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Buongiorno a tutti, il problema è questo: da un po' di tempo è diventato molto difficile inserire le marce, il cambio è molto duro e a volte per poter inserire la marcia devo far camminare il motorino.
Sono problemi di frizione oppure è la crociera del cambio che ormai è andata?
io
Prov.: Forlì-Cesena
Città: longiano
912 Messaggi
Inserito il - 10/08/2007 : 08:35:29  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
bè, quando sei fermo è normale che le marce siamo MOLTO + dure, se xo anche quando vai sono dure allora ti consiglio di dare un'occhiata al tuo olio del cambio e semmai di cambiarlo, ciao
http://www.myspace.com/ilbise
hp....!
8 Messaggi
Inserito il - 10/08/2007 : 13:12:20  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
L'olio del cambio l'ho sostituitoun mese fa, ma non è servito a nulla.
Città: Pescara
2836 Messaggi
Inserito il - 10/08/2007 : 13:53:45  Mostra Profilo Invia a vespa 125 et3 un Messaggio Privato
sembrerebbe la frizione che non stacca
stefano vespista
k
Prov.: Reggio Emilia
3093 Messaggi
Inserito il - 10/08/2007 : 14:09:43  Mostra Profilo Invia a stefano vespista un Messaggio Privato
Messaggio inserito da RombodiSuono
sostituisci i cavi del cambio e ingrassali x bene
___
(°_°)
hp....!
8 Messaggi
Inserito il - 10/08/2007 : 17:11:33  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Rileggendo il mio primo post mi rendo conto che le mie già scarse capacità di comunicare peggiorano notevolmente la mattina prima di andare al lavoro.
Mi sono spiegato male: le marce a volte entrano tranquillamente, a volte sono un po' durette e altre volte non entrano e basta. Le più dure sono prima e seconda.
Se dipendesse dal cavo sarebbero dure sempre.
O no?
Inserito il - 10/08/2007 : 23:57:01  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
è la frizione, tranquillo....devi regolarla meglio tendendo maggiormente il cavo a fine corsa col registro apposito
