Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - anticipo primavera
 anticipo primavera
uomoragno3
Città: carpenedo
86 Messaggi
Inserito il - 06/08/2007 : 13:48:45  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ciao a tutti volevo chiedervi una informazione
il motore del 125 primavera 1 serie a puntine, l'anticipazione dell'impianto elettrico tanto x intenderci è fissa o si può regolare? come si fa a sentire la differenza se è troppo anticipata o no ?
GRAZIE
Città: Pescara
2836 Messaggi
Inserito il - 06/08/2007 : 14:04:05  Mostra Profilo Invia a vespa 125 et3 un Messaggio Privato
l'anticipo si puo regolare ma deve essere di un certo numero di gradi che varia con il tip di motore.i gradi d'anticipo del primavera non li so pero
se è troppo anticipata la vespa fa quel tintinnio al motore e si dice cge picchia in testa
se è troppo posticipata il motore fa fatica a salire di giri
uomoragno3
Città: carpenedo
86 Messaggi
Inserito il - 07/08/2007 : 13:23:48  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
perchè a me hanno detto che è fissa sul primavera all'contrario del ET3
grazie comunque
Città: Pescara
2836 Messaggi
Inserito il - 07/08/2007 : 13:44:35  Mostra Profilo Invia a vespa 125 et3 un Messaggio Privato
si puo regolare i tutti i motori del mondo.pero penso che per fissa intendevano che non aveva l'anticipo variabile.ma questo nessuna vespa ce l'ha a meno che non glie la mettono i proprietari.
l'et3 a differenza del primavera ha l'accensione elettronica mentre il primavera ha le puntine
P.S.:hanno inventato un delayer per le vespe ad accensione elettronica che varia i gradi d'anticipo a seconda del numero di giri
uomoragno3
Città: carpenedo
86 Messaggi
Inserito il - 13/08/2007 : 13:31:22  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
come si fa a regolarla giusta come mamma l'ha fatta?
c'è qualche segno x metterlo giusto xk senno gira in aventi e indietro l'impianto elettrico
Inserito il - 13/08/2007 : 23:21:29  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
segni non mi pare ci siano...occhio e croce vedi le asole esterne dove lo statore viene fissato con le rondelle delle viti, ecco posizionalo in modo che le viti siano a metà delle asole e prova. Sia a caldo che a freddo
uomoragno3
Città: carpenedo
86 Messaggi
Inserito il - 16/08/2007 : 12:58:46  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
grazie mille
