Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - elaborazione
 elaborazione
5 Messaggi
Inserito il - 06/08/2007 : 13:04:31  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
saluti a tutti i vespisti, sto rifacendo il motore alla mia vespa del 91, una vespa v 50 a tre marce, ho reperito un gruppo termico pinasco 50 di diametro non so a quanto corrisponde di cilindrata, una 18 denti elicoidali e una 24 dritti, un gruppo 4 marce, e un 19.
ho smontato e ho incominciato a raccordare i travasi del cilindro lucidando i carter con della carta abrasiva , vorrei lucidate anche il condotto dell'aspirazione, e alticipare l'albero motore che è quello originale, solo che non ho a disposizione le misure, quindi volevo delle dritte per rendere un pò più performante il mio vespino.
infine ho già una sito plus ma è da un bel po di anni che è montata e vorrei pulirla ,come posso pocedere? una volta hai miei tempi , le scaldavamo in modo da eliminae tutto l'olio residuo, ma voi che ne dite?
Italianstyle
Città: Abbiategrasso
1081 Messaggi
Inserito il - 06/08/2007 : 13:27:04  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
allora la campana usa la 24 denti dritti...
quel cilindro è un 90cc...
non ti consiglio di anticipare l'albero perchè rischi di sbilanciarlo..
4 marce e 19..
per la marmitta prova a riempirla di trielina e lasciala dentro una notte ad agire...
***COMI***
Inserito il - 06/08/2007 : 13:28:04  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
Guardando dal lato volano taglia lo spigolo di dx anticiperai così un bel pò...
Prov.: Agrigento
Città: Sciacca
134 Messaggi
Inserito il - 06/08/2007 : 13:30:46  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Il D.50 è un 85cc
per la campana io ti consiglierei la 24/72.
dopo che avrai raccordato i travasi potresti vedere di aprire anche travaso frontescarico e di raccordare i carter al collettore da 19.
x la marmitta:
alcuni la lasciano sulla brace, altri a puliscono con soda caustica o acidi vari.
A te la scelta!
-Uno, due, tre, quattro... Quattro, numero perfetto!
--Non è tre il numero perfetto?
-Sì, ma la mia vespa ha quattro marce..."
5 Messaggi
Inserito il - 06/08/2007 : 15:24:38  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
usando la 18 diventerbbe un pò corta?
io preferirei aver un po di ripresa in più, per questo dico 18,
sai la mia citta e un po sali e scendi e magari in due arranca meglio, è anche vero che con una 24 vrei un po più di velocità ma dovrei avere un po di dritto, cosa che con l'uso che ne faccio non ho a disposizione.
quindi l'albero lo taglio o no?
e raccordo anche il collettore di aspirazione
5 Messaggi
Inserito il - 13/08/2007 : 19:48:47  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
perdonatemi ma qualcuno ha le misure per anticipare l'albero?
5 Messaggi
Inserito il - 20/08/2007 : 18:44:29  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
qualcuno può fonnirmi le misure per anticipare l'abero?
5 Messaggi
Inserito il - 22/08/2007 : 20:10:35  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
perchè nessuno mi aiuta?
