Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Montare scritta coi ribattini
Città: Piacenza
113 Messaggi
Inserito il - 03/08/2007 : 18:40:29  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ciao ho un vespa 50 con scritta coi ribattini.ma come si montano i ribattini?si infilano ma poi sporgono dietro..vanno peigati?
chi mi aiuta?grazie mille
learco
Prov.: Lecce
Città: Ruffano ...non ci venite
373 Messaggi
Inserito il - 03/08/2007 : 18:48:20  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
...devi ri-ri-ri-ri-batterli all'infinito sino a far appiattire completamente appunto il ribattino, quel minuscolo pirulino di allumino che sporge sul posteriore della "scritta"...mi raccomando mettici un "contrasto" dietro.........
Città: Piacenza
113 Messaggi
Inserito il - 03/08/2007 : 19:10:19  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
cioè?ce la parte sopra che è tipo tonda...e dietro mezzo centimetro che sporge una volte inserito...aiutooo
un altra cosa..la scritta è blu notte..e iribsttini aluminio..nonn vanno colorati vero?
Prov.: Lecce
373 Messaggi
Inserito il - 03/08/2007 : 19:32:27  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
benissimo,.......una volta inserito devi battere quel mezzo cm. che fuoriesce, senza piegarlo, ma battendo in modo perpendicolare fino ad appiattirlo, stai attento però e mettici un peso dal lato opposto.....
no, colorati no,.....poi io non l'ho mai fatto.....
Vespa incazzata
Città: Ivrea
3410 Messaggi
Inserito il - 05/08/2007 : 11:52:49  Mostra Profilo Invia a cicciokapano un Messaggio Privato
Se il ribattino sporge di mezzo cm puoi anche accorciarlo leggermente, ma per il resto devi ribattere come ti è stato già suggerito.
Francy88
who
Città: Piverone
2878 Messaggi
Inserito il - 05/08/2007 : 12:15:54  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Francy88 Invia a Francy88 un Messaggio Privato
usa 2 martelli: uno va premuto sulla scritta, a livello del ribattino, il secondo martello lo usi per battere sul pirulino in alluminio che sporge dall'interno dello scudo.
puoi anche aiutarti con uno scalpellino a punta tonda di diametro maggiore del pirulino, in modo da battere solamente il ribattino e non rovinare la vernice
Inserito il - 05/08/2007 : 23:47:05  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
infili il ribattino tra scritta e telaio affichè esca dietro lo scudo. Un altro davanti con un martello coperto da uno straccio (per non rovinare la testa del ribattino) tiene schiacciato in fondo nella sede il ribattino, tu da dietro con tronchesino tagli il ribattino fino a farne sporgere dallo scudo quei 2-3mm. A quel punto con un punteruolo piatto e martello, mentre quello dall'altra parte dello scudo tiene fisso il martello, dai dei colpetti sul ribattino fino a schiacciare l'alluminio il più possibile fino a fissare la parte della scritta interessata
Claudio487
VespaClaudio487
Prov.: Lecce
397 Messaggi
Inserito il - 07/08/2007 : 08:02:31  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Claudio487 Invia a Claudio487 un Messaggio Privato
Anch'io all'inizio ho avuto qualche difficoltà a fissare i ribattini e questo perchè non avevo capito che per ribatterli bene, evitando di dare molti colpi che alla lunga potrebbero danneggiare la testa, non bisogna battere perpendicolarmente, ma a "sfiancare" il ribattino, in modo da agevolarne la piegatura. Per il resto ho fatto esattamente come detto da vespa_90.
VESPA PENSIERO
