Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - regolazione della frizione
fabio_mac
bud
Regione: Abruzzo
Prov.: Teramo
Città: Martinsicuro
1745 Messaggi
Inserito il - 31/07/2007 : 02:17:53  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fabio_mac  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di fabio_mac Invia a fabio_mac un Messaggio Privato
ragà ho un piccolo problemino constatato alle ore mezzanotte e 45 (tardino). mentre cammino e cambio marcia il motore sale di giri ma non prende velocità ma dopo 2 secondi rikomincia ad andare normalmente.. visto ke ho messo l'olio nuovo nella frizione (grazie umberto per avermelo spedito ) ho pensato ke bisogna regolare meglio la frizione (infatti sembra propio ke nn prende bene la marcia ma dopo poco va normalmente)... voi ke dite.. dipende da questo? prima del cambio d'olio andava bene quindi i dischi della frizione nn sono consumati...
M@K
Fabio-san
f_piaggio
Città: Lissone
641 Messaggi
Inserito il - 31/07/2007 : 09:05:30  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Fabio-san Invia a Fabio-san un Messaggio Privato
sembra che slitti la frizione...
Fabio
Powered by:
My history on two wheels:
vespa hp
Prov.: Caserta
4286 Messaggi
Inserito il - 31/07/2007 : 10:03:53  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
fabio potrebbe anche essere un problema di frizione leggermente consumata,ricordo che anche a me faceva lo stesso problema,cambiavo marcia,appena lsciavo la frizione e accelleravo era come se tenessi premuto la frizione,ma dopo un paio di secondi(poi a mano a mano che saliva il n di marcia aumentava il su di giri prima di accellerare)riprendeva,boh ripeto è solo una supposizione xò devi vedere un po te!!vabbè ti spiego meglio su msn
la forza d'animo!!
fabio_mac
bud
Regione: Abruzzo
Prov.: Teramo
Città: Martinsicuro
1745 Messaggi
Inserito il - 31/07/2007 : 11:27:58  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fabio_mac  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di fabio_mac Invia a fabio_mac un Messaggio Privato
e lui ma i dischi nn possono essere konsumati perke prima del kambio olio anda bene penso ke devo tirare di piu la frizione... x fabio_san la frizione nn slitta ho risolto anke questo problema (prima mi slittava)
M@K
Prov.: Agrigento
Città: Sciacca
134 Messaggi
Inserito il - 31/07/2007 : 12:32:42  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Prova a vedere cosa succede cambiando marcia senza premere la frizione.
Possibilmente l'olio che hai messo non è adatto!
Se controlli sul forum ci sono vari post che parlano di problemi alla frizione derivati dal cambio dell'olio.
-Uno, due, tre, quattro... Quattro, numero perfetto!
--Non è tre il numero perfetto?
-Sì, ma la mia vespa ha quattro marce..."
Inserito il - 31/07/2007 : 13:48:26  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
Messaggio inserito da fabio_mac
che olio ti ha mandato umberto? olio di semi di girasole??
fabio_mac
bud
Regione: Abruzzo
Prov.: Teramo
Città: Martinsicuro
1745 Messaggi
Inserito il - 31/07/2007 : 13:51:39  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fabio_mac  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di fabio_mac Invia a fabio_mac un Messaggio Privato
si mi ha mandato l'olio di oliva axtravergine.. oltre ke alla vespa mi ci so fatto 2 fette di pane...
l'olio va benissimo vespa90.. sae 30
M@K
il mito2
200 Messaggi
Inserito il - 31/07/2007 : 14:53:07  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Secondo me' dovresti allentarla un po' se ti slitta, fino a farla attaccareleggermente in prima con frizione tirata e vedere se cosi' ti slitta ancora a frizione rilasciata.
dedizione alla vespa, ma anche verso il prossimo tuo e........ rispetto soprattutto
fabio_mac
bud
Regione: Abruzzo
Prov.: Teramo
Città: Martinsicuro
1745 Messaggi
Inserito il - 31/07/2007 : 17:59:05  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fabio_mac  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di fabio_mac Invia a fabio_mac un Messaggio Privato
raga scusate ma nn cio kapito niente.. allora, devo tirarla o devo allentarla??
M@K
il mito2
200 Messaggi
Inserito il - 31/07/2007 : 18:29:21  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Caro Fabio di solito quando la frizione slitta con leva rilasciata e' da smollare. Ma leggendo il tuo post mi giunge il sospetto che to non abbia rispettato il giusto quantitativo di olio o abbia messo l'olio di gradazione sbagliata,cio' spiegherebbe il sorgere del problema subito dopo il cambio.Verifica sul manuale d'officina o il libretto delle manutenzioni se hai rispettato i consigli della casa.Ciao
Città: Pescara
2836 Messaggi
Inserito il - 31/07/2007 : 18:41:57  Mostra Profilo Invia a vespa 125 et3 un Messaggio Privato
X px arcobaleno:l'olio che ha messo è giusto
X fabio:controlla che ci sia il giusto quantitativo di olio.comunque se ti slitta devi mollare un po il filo quindi devi AVVITARE il registro
fabio_mac
bud
Regione: Abruzzo
Prov.: Teramo
Città: Martinsicuro
1745 Messaggi
Inserito il - 31/07/2007 : 20:02:11  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fabio_mac  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di fabio_mac Invia a fabio_mac un Messaggio Privato
nono davide non è ke litta è ke appena kambio marce sale di giri ma nn aumenta la velocita e dopo 2 secondi o meno riprende il ritmo... la frizione ripeto nn slitta.. ho messo il sae 30 ragazzi!!! l'olio lo fatto traboccare fino all'orlo quindi penso ke vada bene. domani la regolo e vediamo thanks a tutti
M@K
Prov.: Reggio Emilia
660 Messaggi
Inserito il - 31/07/2007 : 20:18:17  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Deve esserci qualche incompatibilita' tra i 2 oli...sicuramente!
Allora:togli l'olio,metti gasolio al suo posto,fai un giretto breve sfrizionando un po..cosi facendo lavi bene tutto il gruppo frizione e ti togli il dubbio dell'olio che c'era in precednza.
Poi togli il gasolio e metti altro olio nuovo(sempre sae 30).
Prova e poi mi dici,ciao!
il mito2
200 Messaggi
Inserito il - 02/08/2007 : 11:32:52  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Messaggio inserito da mark28
Concordo
fabio_mac
bud
Regione: Abruzzo
Prov.: Teramo
Città: Martinsicuro
1745 Messaggi
Inserito il - 03/08/2007 : 02:45:26  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fabio_mac  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di fabio_mac Invia a fabio_mac un Messaggio Privato
domani la regolo al meglio e poi vi dico thanks a tutti buonanotte
M@K
