Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - 2724...getto di minima???
...manca...
Prov.: Trento
Città: Candriai
1247 Messaggi
Inserito il - 30/07/2007 : 17:04:09  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Salve vespisti!!! Vi porgo una piccola introduzione prima di descrivere il problema vero e proprio:
vespa con motore et3 (VMB1M), cilindro polini 130 aspirazione
singola, (rettificato e ovviamente fasce nuove), carburatore
2724 che dovrebbe essere l'originale montato in origine su un
ape px (217cc o giù di li). Allora, causa motivi di ingombro il filtro dell'aria è fatto con l'ormai nota calza in nylon,
getto max 140 e collettore del 24.
Ad alti regimi il motore si presenta brillante e risponde bene al comando gas...il problema si presenta quando a motore caldo mi fermo e la vespa si ingolfa, se la spengo devo tirar l'aria per farla partire, però la candela si presenta color nocciola un pò scuro, segno di carburazione grassa ma non eccessivamente. La domanda è: possibile che sia il getto di minima che fa questi scherzi???...in attesa delle vostre risposte vi ringrazio anticipatamente.ciao!
Inserito il - 30/07/2007 : 19:38:54  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
è il collettore da 24 che probabilmente strozza, ci vuole il collettore da 27mm
...manca...
Prov.: Trento
Città: Candriai
1247 Messaggi
Inserito il - 31/07/2007 : 16:17:00  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
x vespa 90: anch'io ho pensato a questo però solo da calda fa questo tiro..ad alti giri il motore prende bene, non dà alcuno strappo
ed è lineare, e a freddo anche il minimo regge...il problema
è a motore caldo al minimo. più tardi lo smonto così mi faccio un'idea più precisa...grazie e ciao!
