Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - help....montaggio pedane special
Paiste
Città: Bergamo
269 Messaggi
Inserito il - 28/07/2007 : 13:24:56  Mostra Profilo Invia a Paiste un Messaggio Privato
ciao a tutti,ho comprato le pedane della special,ma non so come si montano,non capisco come si montano quelle specie di viti senza filetto....fatemi sapere se sapete come si fa grazie mille...ciao
Peter
Città: Quarrata
223 Messaggi
Inserito il - 28/07/2007 : 13:35:59  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
allora...penso tu stia parlando dei listellini in gomma...giusto?
quelle vitine senza filetto sono i ribattini...vanno inseriti nei fori della pedana in modo da bloccare il listello di alluminio e poi vanno ribattuti con un martello...è un'operazione un pò complicata...se conosci un buon meccanico e se è la prima volta che le monti ti conviene farteli montare da lui...
ci vuole molta pazienza, calma e manualità...
...ci siamo...manca poco...poi tornerò a dominare le strade...vespa's style...
Paiste
Città: Bergamo
269 Messaggi
Inserito il - 28/07/2007 : 13:56:29  Mostra Profilo Invia a Paiste un Messaggio Privato
si giusto...ma non ce nua pistola per montarli tipo quella per i rivetti?
Francy88
who
Città: Piverone
2878 Messaggi
Inserito il - 28/07/2007 : 14:10:43  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Francy88 Invia a Francy88 un Messaggio Privato
no, bisogna lavorare con 2 martelli: uno lo si posiziona sopra la listella e si fa pressione, mentre con il secondo si batte il ribattino dall'altra parte della pedana.
è importante fare bene pressione col primo martello, altrimenti la ribattuta non è efficace; quando il ribattino sarà ribattuto bene, la sua testa si sarà allargata e la listella non uscirà piu' dal foro.
prima di ribattere, pero', assicurati di aver posizionato nel giusto ordine le listelle nei fori, poichè mi pare che le 2 pedane delle 50 siano di lunghezza differente (dalla parte del motore leggermente piu' corte...)
Inserito il - 28/07/2007 : 14:24:05  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
nei fori in mezzo usa rivetti da tirare con l'apposita pistola, ai capi, usi i ribattini che ti danno nel kit. Fissi prima per i fori centrali con rivetti, poi fissi con il ribattino il capo nella parte alta dello scudo (con un martello e un punzone piatto picchiandolo con un altro martello da fuori), poi svitol nella pista e tiri su la gomma fino in alto. la tagli a filo poi la spingi su a forza per quel centimetro nella rotaia e infili il capo in basso alla pedana, anche li metti ribattino.
