Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - ultimi aiuti
 ultimi aiuti
stefano vespista
k
Prov.: Reggio Emilia
3093 Messaggi
Inserito il - 28/07/2007 : 12:55:04  Mostra Profilo Invia a stefano vespista un Messaggio Privato
ciao , oggi pomerigglio rimetto il motore...
rimangono alcune cose da chiedere:
quale marmitta? siluro polini a banana,proma o leovici?
anticipo a quanto?
ho l'albero nuovo anticipato,il 20 e il 130 polini lavorato...
grazie per le risposte,mi affido in particolare a poeta vespa90 carlo e bruno,certo della loro saggezza
___
(°_°)
Inserito il - 28/07/2007 : 12:56:49  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
Monta su e accendi....il resto vien dopo.
stefano vespista
k
3093 Messaggi
Inserito il - 28/07/2007 : 12:58:58  Mostra Profilo Invia a stefano vespista un Messaggio Privato
Messaggio inserito da poeta
già in effetti prima mi devo preoccupare che parta effettivamente... ma si dai!!!!
pensavo proma in ogni caso come prima marmitta... poi vedrò
___
(°_°)
stefano vespista
k
3093 Messaggi
Inserito il - 28/07/2007 : 13:01:50  Mostra Profilo Invia a stefano vespista un Messaggio Privato
come olio motore va bene il 10 w40 della shell ????
sul sito ho letto che va bene ma non deve essere sintetico...
quello che ho io è della shell ed'è a base sintetica...
va bene???????????
___
(°_°)
la Stròpa di BR1
3834 Messaggi
Inserito il - 28/07/2007 : 13:39:38  Mostra Profilo Invia a BRUNOET3 un Messaggio Privato
anticipo a 16.5 prima del pms,
mamitt polini a banana senza dubbio,
getto max 91
e olio sintetico sempre e solo!!!!
meglio poi se un mix del 50% di 10-40 e 50% di 80-90!!!
con questo mix di 2 tipi di olii diversi,credo che sia il massimo,in termini di lubrificazione,e risparmio sulla rumorosita' del cambio!!!
stefano vespista
k
3093 Messaggi
Inserito il - 28/07/2007 : 13:54:58  Mostra Profilo Invia a stefano vespista un Messaggio Privato
Messaggio inserito da BRUNOET3
getto max 91
l'anticipo non sono il grado mi misurarlo... dimmi in che tacca lo devo mettere...
ce ne sono tre,una spostata sulla sinistra e due più vicine...
sove lo posiziono?
___
(°_°)
Inserito il - 28/07/2007 : 14:16:46  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
getto max 91
proma, getto max da 96, prova...se è grassa cala di 2 punti alla volta, non sotto il 90
anticipo a 16 come consiglia il buon bruno
la Stròpa di BR1
3834 Messaggi
Inserito il - 28/07/2007 : 18:20:32  Mostra Profilo Invia a BRUNOET3 un Messaggio Privato
per regolare l'anticipo,leggi qui!!!!
un ottima guida!!!!
ciao ste'!!!!!!!!!!!
http://lnx.et3.it/phpBB-2.0.17/phpBB2/viewtopic.php?t=9601
