Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Vespa accelerata!!!
 Vespa accelerata!!!
Città: Tivoli
13 Messaggi
Inserito il - 27/07/2007 : 11:18:07  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Ciao! Ho un problema col mio PX 125 E Arcobaleno...
L'ho ripresa dal meccanico e tutto ok...
Dopo un pò mi rimane accelerata dopo un certo numero di giri...
Cosa può essere? C'è chi mi dice i paraoli, chi il pacco lamellare, chi troppo olio... Grazie mille!!!
Città: Tivoli
13 Messaggi
Inserito il - 27/07/2007 : 11:19:30  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
fra parantesi... se faccio abbassare il numero di giri con la marcia mi rimane alo minimo perfetta... Scusate...
vespaforever
Amministratore
1-[0330]-vespadrink
Città: Lidi Ferraresi
4559 Messaggi
Inserito il - 27/07/2007 : 11:24:46  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di vespaforever Invia a vespaforever un Messaggio Privato
direi subito i paraolio,
ma se basta così poco per farla tornare al minimo, controlla molla di ritorno del carburatore..
il forum cresce ogni giorno -
Gianluca
http://www.vespaforever.net
Città: Tivoli
13 Messaggi
Inserito il - 27/07/2007 : 11:29:18  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
se mi fermo ed è ancora accellerata, metto la prima e freno, si abbassa di giri, rimetto a folle e sta bene al minimo... se fosse la molla del carburatore, non mi dovrebbe rimanere sempre accelerata???
me
Città: Torremaggiore
4156 Messaggi
Inserito il - 27/07/2007 : 11:34:43  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
non credo sia la molla senno rimarrebbe accelerata. si forse sono i paraoli...
ed
1485 Messaggi
Inserito il - 27/07/2007 : 11:44:21  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Se ti fermi e freni cala e rimane giù? Può essere ke frenando e facendo accendere la luce del freno, fai calare la corrente ke gira e si abbassa di giri... prima di dire paraolio prova a pulire e ripulire carburo e molla e tutto... xkè se sono paraoli ti faccio gli auguri.. devi aprire tutto...
vespa hp
Prov.: Caserta
4286 Messaggi
Inserito il - 27/07/2007 : 12:34:58  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
bah francesco prova a fare una cosa,mettila a folle e cosi rimane accellerata,premi il freno senza cambiare marcia,e vedi se si abbassa lo stesso,cmq pulisci carburo,filtri ecc!!ah dimenticavo,l'olio nn c'entra nulla!!
la forza d'animo!!
Inserito il - 27/07/2007 : 13:17:54  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
o il paraolio oppure anche la vite dell'aria completamente chiusa, ma andrei diretto sul paraolio lato volano
claudiovng
dylandog
Città: Salerno
1206 Messaggi
Inserito il - 27/07/2007 : 14:13:20  Mostra Profilo Invia a claudiovng un Messaggio Privato
vabbè,giusto quello che anno scritto prima,però non ti costa proprio niente dare un occhiatta alla molla di ritorno della saracinesca....non costerebbe nulla sostituirla...
ed
1485 Messaggi
Inserito il - 27/07/2007 : 14:43:55  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Non si chiama saracinesca... si chiama ghigliottina!
Prov.: Agrigento
Città: Sciacca
134 Messaggi
Inserito il - 28/07/2007 : 10:27:31  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Ho avuto lo stesso problema con la mia vespa dopo che ho smontato/rimontato il carburatore.
da qualche parte entra aria che ti sfa smagrire la carburazione.
-Uno, due, tre, quattro... Quattro, numero perfetto!
--Non è tre il numero perfetto?
-Sì, ma la mia vespa ha quattro marce..."
me
4156 Messaggi
Inserito il - 28/07/2007 : 15:55:18  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Messaggio inserito da chino
ma io penso che se l'ha presa dal meccanico, la vespa è uscita dall'officina col carburo pulito... a meno che il meccanico nn è un ladro
Città: Tivoli
13 Messaggi
Inserito il - 30/07/2007 : 17:58:36  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Grazie mille!!! Era la scatola del carburatore lenta!!!!! che paura...
me
4156 Messaggi
Inserito il - 31/07/2007 : 00:15:49  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
stavolta nn l'abbiamo beccata...
era lenta la scatoletta del filtro?
