Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - probblema accensione special 79
Paiste
Città: Bergamo
269 Messaggi
Inserito il - 22/07/2007 : 20:03:31  Mostra Profilo Invia a Paiste un Messaggio Privato
ho un piccolo problema con la mia special del 79,non arriva corrente alla candela,cosa puo essere?e cosa devo fare?se qualcuno ha uno schema elettrico puo cortesemente inviarmelo?grazie mille fatemi sapere,,,ciao
vespaforever
Amministratore
1-[0330]-vespadrink
Città: Lidi Ferraresi
4559 Messaggi
Inserito il - 22/07/2007 : 22:33:04  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di vespaforever Invia a vespaforever un Messaggio Privato
controlla che non sia andato a massa il filo roos, scollga quello che va all' interno del telaio nello scatolino dei faston.
poi potrebbero essere tante le cause, dalle puntine alla bobina, allo statore
ti allego uno schema
41,72 KB
il forum cresce ogni giorno -
Gianluca
http://www.vespaforever.net
Inserito il - 22/07/2007 : 23:08:17  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
ti consiglio di lavorare se non arriva corrente con il motore isolato dall'impianto del telaio. stacca quindi il filo rosso dallo scatolino ed isolalo.
A questo punto fai le varie prove. Se non sono le puntine o la bobina esterna, l'unica potrebbe essere il condensatore, sostituiscilo subito che al 90% risolvi il problema alla base.
Problemi di bobina dell'accensione interna difettosa sono molto rari
Paiste
Città: Bergamo
269 Messaggi
Inserito il - 23/07/2007 : 21:56:57  Mostra Profilo Invia a Paiste un Messaggio Privato
Grazie mille per avermi risposto e aiutato.problema risolto,era la bobina l ho fatta controllare e sistemare da un elettrauto,ora e tutto ok ce scintilla e la special parte al primo colpo.grazie mille ancora ciao....
