Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - getti max
 getti max
Città: bari
130 Messaggi
Inserito il - 17/07/2007 : 14:45:36  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
salve a tutti gente e grazie di tutti i fantastici consigli ke mi avete dato...in poki giorni dal non capirci niente di vespa e di meccanica, mi sto divertendo un mondo a smontare e rimontare la mia vespa...ancora un aiutino...
e' possibile ke non trovi niente sul dell'orto shbc20l, e' diverso dal si20....
qual' e' il getto del max piu alto ke posso mettere..quando l'ho presa era un 76 ma di 4^ moriva proprio...ora ho messo un 82 ma ancora non va per il meglio....
tanti saluti....enrico
p.s. comincio a credere di essere uno dei poki ad avere una pk125xl...proprio non si trovano ricambi e manuali...
...pk125xl tutti la odiano....io la amo...
stefano vespista
k
Prov.: Reggio Emilia
3093 Messaggi
Inserito il - 17/07/2007 : 15:30:27  Mostra Profilo Invia a stefano vespista un Messaggio Privato
Messaggio inserito da crazychimp
be io ho un ets e alcuni particolari a parte, ? uguale alla tua......
___
(°_°)
Inserito il - 17/07/2007 : 19:48:32  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
il pk125 ce l'hanno pochi, anzi ce n'? pochi e basta.
i getti max vanno bene quelli del 19 o comunque i normali getti max filetto piccolo che puoi reperire in qualsiasi officina di motorini.
Città: bari
130 Messaggi
Inserito il - 18/07/2007 : 00:18:18  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
si ma io volevo sapere qualkosa di piu preciso..meglio un 80 un 90..un100 come per il px?
GTR4
Città: Silea
1704 Messaggi
Inserito il - 18/07/2007 : 14:42:21  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Metti un 96 e vedi come va, comunque resta sui 100 punti
'77 125 Turismo Speciale
'75 150 Sprint Veloce
Città: bari
130 Messaggi
Inserito il - 18/07/2007 : 21:45:46  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
scusate ma siete sicuri ke devo andare sul 96 come getto? io sotto ci avevo trovato un 76...poi oggi alla piaggio un meccanico mi ha detto ke in origine nasceva con un76-8...
non ne sanno niente neanke alla piaggio della mia pk125xl...
tra l'altro monta una candela strana b8es ngk....da uso e manutenzione...
ora ho montato un getto 80....il minimo stenta a reggerlo ma dopo qualke km, rimane molto accelerata se sono in folle...cosa devo fare ,aiutatemi...
sapete dirmi anke come si kambia il paraolio lato volano e dove sitrova???
scusate l'ignoranza in maTERIA E ANCORA GRAZIE..
Inserito il - 18/07/2007 : 22:36:52  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
di suo nasce col 78, il 20 dell'ets di serie monta l'82
Città: bari
130 Messaggi
Inserito il - 18/07/2007 : 23:02:42  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
grazie vespa 90....ma ascolta una cosa, ho cambiato candela ke da manuale e' una b8es della ngk...revisionato e pulito serbatoio e carburatore, montato getto 80 e cambiato spillo conico, ma la mia pk 125 xl non va piu di 60km/h...cosa devo fare....puo esserci un probelma elettrico(bobina o qualkos'altro?)oppure qualke paraolio da controllare...vi prego non abbandonatemi...grazie
p.s. sono andato in piaggio e o non sanno o non vogliono aiutarmi....
Inserito il - 18/07/2007 : 23:14:05  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
ma con sta carburazione? rimane accelerata? scoppietta agli alti? se continui a dirci di sto getto senza scrivere come si comporta c'? poco da consigliare
me
Città: Torremaggiore
4156 Messaggi
Inserito il - 19/07/2007 : 00:17:21  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
metti prima il 96 e vedi come va. procedi passo passo, senno ci rincoglionisci
Città: bari
130 Messaggi
Inserito il - 19/07/2007 : 07:25:08  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
non non scoppietta agli alti....ma non rende assolutamente...faccio i 60 a manetta...e pur non mantenendo il minimo...(quasi si spegne) dopo un po di km rimane molto accelerata in folle...tant'e ke devo soffocare il motore con la marcia...scusate la mia ignoranza...ma sono proprio un cefalo su meccanica e vespa...
stefano vespista
k
3093 Messaggi
Inserito il - 19/07/2007 : 12:15:01  Mostra Profilo Invia a stefano vespista un Messaggio Privato
no no no,l'ets monta il 20 e il getto ORIGINALE ? 76
___
(°_°)
me
4156 Messaggi
Inserito il - 19/07/2007 : 15:14:05  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
e che che cappero. ma controlla un po, mica aspira aria da qualche parte...?
Città: bari
130 Messaggi
Inserito il - 19/07/2007 : 16:35:15  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
non saprei se aspira da qualke parte...e non so neanke da dove cominciare a controllare...adesso ho messo l'80 come getto...la candela e' tra il marrone ed il nocciola...sembrerebbe quasi ke ci ho azzeccato...ma da kontakm vado ancora pianino....vi terro aggiornati..grazie ancora del tempo ke mi state dedicando....scusate, ma la bobina potrebbe interferire con la velocita' massima???
Città: bari
130 Messaggi
Inserito il - 19/07/2007 : 23:08:07  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
raga ora la carburazione sembra ok.....ho montato un 80 di getto e va ok...candela nocciola....ma il minimo dapprima e' molto basso....dopo un po di km mi rimane molto accelerata......sapete dirmi qualkosa?
