Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - sara la carburazione? o qualcosa di piu grave?
Città: bari
130 Messaggi
Inserito il - 15/07/2007 : 12:42:43  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
dopo il vostro aiuto di ieri e dopo aver fatto come mi avete consigliato eccomi di nuovo qui.....ho pulito serbatoio e carburatore cambiato candela e bruciato la marmitta (ke penso comunque di cambiare) oggi ho rimontato tutti i pezzi......ma....niente da fare...1^2^3^ tutto ok ma appena metto in quarta proprio non va, tende a spegnersi ad ingolfarsi e perde velocita...' cosa posso fare?...mi dite quali spilli devo mettere considerando ke ho un dell'orto 20l sotto la mia pk125 xl.....ora ho un 50 un 60 ed un 76 vanno bene? li devo cambiare? quanto olio devo mettere nel cambio? vi prego aiutatemi ancora........
grazie mille...enrico (nuovo vespista.........sperando ke tuttto torni a posto...)
...pk125xl tutti la odiano....io la amo...
GTR4
Città: Silea
1704 Messaggi
Inserito il - 15/07/2007 : 13:00:52  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
76 di massimo???? La mia che ? meno potente della tua monta un 106 Secondo me ? il diffusore sbagliato
L'olio da mettere nel cambio deve arrivare a livello del foro
'77 125 Turismo Speciale
'75 150 Sprint Veloce
Ratman
Ratman
764 Messaggi
Inserito il - 15/07/2007 : 13:29:09  Mostra Profilo Invia a Ratman un Messaggio Privato
getto sicuramente piccolo (non e' che si ingolfa, ma non arriva la benza necessaria).
se descrivi la tua situazione per bene in "problemi al motore" ti daranno indicazioni precise.
Città: bari
130 Messaggi
Inserito il - 15/07/2007 : 13:34:04  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
grazie della tua risposta pronta...non so come ringraziarti....quindi dici che mi tocca cambiare il diffusore di massimo? e quale dovrei mettere? e per quanto riguarda la parte elettrica? potrebbe esserci qualke problema?grazie in anticipo...
Inserito il - 15/07/2007 : 18:51:37  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
cambia il getto max da 76 portalo a 80-82
spostato in tecnica
Città: bari
130 Messaggi
Inserito il - 17/07/2007 : 11:56:20  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
grazie a tutti per i consigli che mi avete dato...ora va tutti un po' meglio...cambiato il getto massimo da 76 a 84....cambiato spillo conico....pulito carburatore e cambiato candela....ma faccio ancora un po' fatica a carburarla...quando l'accendo il minimo e' troppo basso, ma dopo un po di strada rimana un po troppo accelerata al minimo, cosa devo fare??
potete dirmi qual e' la candela esatta? sotto c era una a passo lungo...una 8e della ngk..
cosa devo metterci io?
GTR4
Città: Silea
1704 Messaggi
Inserito il - 17/07/2007 : 13:52:23  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
aumenta il getto massimo a 100 circa, ? ancora troppo piccolo! Per la carburazione svita la vite della miscelazione e avvitala di 2,5 giri, quindi regoli il minimo
Città: bari
130 Messaggi
Inserito il - 17/07/2007 : 14:27:52  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
quindi mi dite ke devo ancora alzare il getto max....100?scusate io non ci capisco niente ma non e' un po altino?il mio dell'orto e' un shbc 20l....diverso quindi dal si20 del px.....non ci capisco piu niente...
stefano vespista
k
Prov.: Reggio Emilia
3093 Messaggi
Inserito il - 17/07/2007 : 14:40:54  Mostra Profilo Invia a stefano vespista un Messaggio Privato
Messaggio inserito da crazychimp
metti il getto dell '83-84 con filtro originale e sei a posto
___
(°_°)
Città: bari
130 Messaggi
Inserito il - 17/07/2007 : 16:19:46  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
scusa cosa intendi per filtro originale? quello dell'aria...
