Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - A caldo mi sborbotta........
tartaruga
26 Messaggi
Inserito il - 07/07/2007 : 11:37:37  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Buon di a tutti
Ho un nuovo quesito da porre..........
Il mio vespone annata 79 modello p125x a puntine (maledette) mi da un problemino.
Tutti i giorni per andare a lavorare faccio un rettilineo di circa 4km e puntualmente spalanco il gas (come dico io vado a tutta) per fare respirare il fumo di miscela a tutti i nuovi plasticoni, per? dopo questa tirata a medi regimi inizia a darmi dei colpi come se mancasse la scintilla.
E' una cosa molto strana perch? il minimo ? perfetto e ad alti regimi non ho particolari problemi.
Io monto un 180 Polini e marmitta sito (mi servirebbe anche un consiglio sui rapporti perch? il motore mi si imballa subito).
Ho gi? controllato l'accensione 19?, ho provato qualsiasi tipo di candela calda fredda 6 - 7 - 8 come durezza.
La carburazione ? ok e le puntine sono regolate direi bene.
Confido in un vostro esperto aiuto.
Sergio
Prov.: Massa Carrara
Città: avenza
51 Messaggi
Inserito il - 07/07/2007 : 12:55:43  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
scusa, ma in che senso " da dei colpi " ?
Una vespa per la vita...
... una vita per la vespa
me
Città: Torremaggiore
4156 Messaggi
Inserito il - 07/07/2007 : 15:02:46  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
per dare colpi significa che perde colpi e poi riaccelera... giusto? oppure perde potenza?
tartaruga
26 Messaggi
Inserito il - 07/07/2007 : 19:02:46  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Come se portassi la chiave a 0 e poi nuovamente in posizione di accensione.
In pratica ome se gli mancasse la scintilla.
Mi sono scordato di dire cge la bobina (quella che ha il cavo che va alla candela) ? nuova.
Inserito il - 07/07/2007 : 20:03:38  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
beh sicuro non sia troppo anticipata l'accensione? l'hai regolata secondo le indicazioni polini? Poi con le puntine, almeno io, mi sono sempre trovato bene...
tartaruga
26 Messaggi
Inserito il - 08/07/2007 : 10:24:16  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Qualcuno sa dirmi a quanto deve essere regolato il polini?
Scusate l'ignoranza nella questione "anticipo" ma cosa pu? cambiare nel mio cas?
tartaruga
26 Messaggi
Inserito il - 11/07/2007 : 19:28:34  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Solitamente che candele mettete con il 180 polini?
Città: Pescara
2836 Messaggi
Inserito il - 11/07/2007 : 19:47:38  Mostra Profilo Invia a vespa 125 et3 un Messaggio Privato
una NGK B8HS
tartaruga
26 Messaggi
Inserito il - 21/07/2007 : 11:47:06  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Ma qualcuno mi riesce a spiegare a cosa serve il condensatore che è attaccato alle puntine?
So cos'è un condensatore però non capisco l'utilizzo.
Oggi ho comprato un gruppo puntine nuovo e il condensatore nuovo lunedì limonto e provo.
Mi sento altamente stressato perchè non riesco a fare più di 10/15km di continuo..........aiutoooooooooooooooooooooooo...............................................
tartaruga
26 Messaggi
Inserito il - 22/07/2007 : 16:44:02  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Ragazzi vi prego aiutatemi, un consiglio da esperti.
Domani monto tutti i pezzi nuovi!
Inserito il - 22/07/2007 : 19:20:07  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
prova a ricablare i fili del piatto dell'accensione....
Vespa 50 N '89
307 Messaggi
Inserito il - 22/07/2007 : 20:14:12  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
non so se dico una bestialità a me è successo la stessa cosa...ho pulito il carburatore ed è tornato tutto ok...anche se a me lo faceva a regime massimo...a regime medio è molto strano
La mia 50 N soprannominata: "La poderosa II"
tartaruga
26 Messaggi
Inserito il - 22/07/2007 : 20:37:05  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
grazie ragazzi domani faccio tutto poi vi aggiorno.......cmq i problemi più strani con la bella stagione quandovuoi andare a fare i giri.
tartaruga
26 Messaggi
Inserito il - 25/07/2007 : 11:28:51  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Cosa molto strana.......ho montato tutto e stasera collaudo.
Quando le puntine si aprivano toccava contro il condensatore.
A freddo si accende al primo colpo......vi faccio sapere........
tartaruga
26 Messaggi
Inserito il - 25/07/2007 : 19:10:23  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Ragazzi oggi ho scannato la vespa er circa 5km in quarta senza mai lascire il gas,contachilometri circa 110 e non ha fatto una piega.
Allora ho fatto le seguenti operazioni
-modificato la posizione del condensatore e ovviamente l'ho sostituito.
-pulito le puntine e le ho ritarate.
-ho rifasato lo statore posticipandolo di circa 1 grado, dovrei essere sui 19
Risultato, non mi fa più lo scherzo però onestamente la sento eno aggrssiva e più fluida.
Inserito il - 26/07/2007 : 14:28:02  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
perfetto...probabilmente era troppo anticipata e murava in alto
