Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - marmitta ad espanzione su px200e
.calabrone.
cala
Prov.: Prato
Città: prato
499 Messaggi
Inserito il - 05/07/2007 : 11:35:32  Mostra Profilo Invia a .calabrone. un Messaggio Privato
la prossima settimana mi dovrebbe arrivare la polini ad espanzione nuova per il mio px200e
questa qua per intenderci
una volta montata devo riguardare la carburazione, tipo montare un getto pi? grande, o tengo tutto cosi' com'??
Città: Pescara
2836 Messaggi
Inserito il - 05/07/2007 : 14:51:12  Mostra Profilo Invia a vespa 125 et3 un Messaggio Privato
dovresti aumentare il getto max di un paio di punti
Inserito il - 05/07/2007 : 21:04:56  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
nono getto max aumentato di 4-5 punti e poi senti come gira...
per intenderci da 116 di origine passi a 120 e dovrebbe filare liscia. Con l'espansione sul motore originale ti dico che comunque ai medio-bassi va tenuto e deve essere abbastanza grasso di carburazione, quindi se vai piano non preoccuparti se "tartaglia", appena apri tirer? come sempre. Vite aria svitata di 2,5 giri. Tassativo
ah scordavo, probabilmente non ha lana nel silenziatore (mi ? gi? capitato con una polini, quindi appena arriva controlla e nel caso non ci sia comprala e riepi proprio finch? non ce ne sta pi? il silenziatore, che gi? con la lana fa il suo bel rumorino, senza ? ancora peggio).
Usa olio almeno semisintetico per non intasarla subito
.calabrone.
cala
Prov.: Prato
Città: prato
499 Messaggi
Inserito il - 23/07/2007 : 11:13:33  Mostra Profilo Invia a .calabrone. un Messaggio Privato
allora, dopo un po' di latitanza dal forum causa lavoro
rieccomi qua a scassarvi
ho montato la polini, le prime impressioni sono ottime, anzi mi va che è una meraviglia, il rumore poi per me è troppo bello.
ho aumentato pure il getto del max passando da 116 a 120 e devo dire che il motore gira meglio.
ora pero' ho un piccolo problema, cioè quando tiro le marce la vespa è come se mi perdesse potenza ed a volte mi fa la classica sensazione che mi tirasse indietro...secondo voi da cosa puo' dipendere
Inserito il - 23/07/2007 : 13:07:54  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
se tira indietro dai una bella pulita a fondo del filtro. Per ora prova così.
Poi io azzarderei a ritardare di un paio di gradi al max l'accensione....devo provare sulla mia ET3 tutta originale che monta anche lei l'espansione polini....ti saprò dire come va......
stefano vespista
k
Prov.: Reggio Emilia
3093 Messaggi
Inserito il - 23/07/2007 : 13:12:23  Mostra Profilo Invia a stefano vespista un Messaggio Privato
Messaggio inserito da .calabrone.
se tira indietro vuol dire che è grassa
___
(°_°)
