Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - carburatore?statatore?Aiuto!
claudiovng
dylandog
Città: Salerno
1206 Messaggi
Inserito il - 03/07/2007 : 22:34:29  Mostra Profilo Invia a claudiovng un Messaggio Privato
Premetto che questo ? il mio prima problema serio e vi chiedo aiuto.
qualche giorno fa metto un litro di banzina e poich? il benzinaio mi ha dato fretta e si metteva tra me e il serbatoio,ho clamorosamente sbagliato la miscla.L'avr? fatta probabilmente al 4%,insomma tantissimo cansiderato ceh ho un px che dovrebbe andare al 2%-2,5%-3%max.
lo scotter comunque funzionava ma dopo circa un km spesso perdeva colpi,in particolare ad un certo numero di giri.Non si spegneva per?,mai.Il giorno seguente cerco di correggere il tiro aggiungendoci solamente 1? di benzina,quindi 0,67 L.
Non ? bastato.Dopo un altro giorno la candela si bagna e resto a piedi.Era bagnata,era bagnata,credetemi...scurissima e sporchissima.
Cos?,dato ceh ormai era in riserva e sarebbe finita quella maledetta miscela,compro una candela nuova,un'altra ngk b7hs,insomma quella giusta.
Oggi...maledetto oggi!
era ormai sul punto di finire quella miscela sbagliata cos? mi porto appresso una bottiglia con un litro esatto di miscela al 2,3%!Giuro,l'ho fatta con il misurino.
ebbene,mancava scarso un litro alla fine della benzina quando affoga e si ferma di nuovo.compro ancora un'altra candela ma niente,si accende ma non reggeva affatto il massimo,il minimo invece benissimo,tipo fa 1,5 battiti al secondo...
-ho svuotato il serbatoio e immesso la nuova miscela fatta bene
-ho cambiato ancora una volta la candela
-ho controllato se il carburatore fosse pulito,lo era
-ho controllato il ciclero del max,era ok
quindi sono ripartito,ero felicissimo,si c'? l'ho fatta!Ma dopo 300m di nuovo perde colpi e si spegne.
-Pulisco la candela con uno straccio
-inizio a smanettare sulla vite del massimo,la avvito tutta e poi la svito di 2,5 giri(come disse et3)
...non riparte propio pi?.
Aggiungo che la compressione ? decente,cio? almeno se tappo la marmitta si spegne.Ho smontatato due settimane fa la testa del cilindro per pulirla e non credo ci voglia un meccanico per rimmettercela correttamente,infatti nei giorni seguenti andava benissimo,ripeto ? iniziato il declino da quando ho sbagliato la miscela...
orami non so pi? che pesci pigliare,ditemi un po voi per favore!grazie...
Soft
soft avatar
Città: in leto
1266 Messaggi
Inserito il - 03/07/2007 : 22:52:53  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Soft Invia a Soft un Messaggio Privato
Messaggio inserito da ClauVNG
il getto max devi avvitarlo tutto!!! non si regola in base i giri di vite.... forse intendevi del minimo?
claudiovng
dylandog
Città: Salerno
1206 Messaggi
Inserito il - 03/07/2007 : 22:59:56  Mostra Profilo Invia a claudiovng un Messaggio Privato
no,intendevo propio il massimoquello che sta sotto,al lato del carburatore
si vabb? ma tanto lo facevo o non lo facevo comunque continuava a spegnersi...
ma come non si regola mai?Cio? allora per regolare la carburazione del massimo ceh si fa?si cambia il ciclero?QUello che monto ? un 100 ed ho un px 125 con nessuna modifica.
Soft
soft avatar
Città: in leto
1266 Messaggi
Inserito il - 03/07/2007 : 23:05:34  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Soft Invia a Soft un Messaggio Privato
il getto massimo cio? quello nella vaschetta ? il pi? grosso
all' interno della vaschetta ce n? un altro un p? pi? piccolo
entrmbi vanno stretti bene.... di esterne viti ci sono:
una con molla per regolazione del minimo
un' altra color ottone da svitare eventualmente di 2.5 giri
non capisco quindi di quale vite parli " del massimo" che hai svitato di 2.5 giri,,,
Inserito il - 03/07/2007 : 23:40:39  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
senti ma....controllare l'accensione prima di pensare ad altre cose?
claudiovng
dylandog
Città: Salerno
1206 Messaggi
Inserito il - 04/07/2007 : 00:00:58  Mostra Profilo Invia a claudiovng un Messaggio Privato
per l'accensione....credo che non dovevo svitare quella vite al lato del carburatore...se la metto al punto di partenza la vespa sicuro si accende,il problema ? che si spegne se accellero.
GTR4
Città: Silea
1704 Messaggi
Inserito il - 04/07/2007 : 09:49:28  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Problema elettrico, controlla come fa la scintille la Vespa. E' un PX nuovo? Se ? cos? ha tantissimi problemi di elettrica a causa del cattivo assemblaggio in India.
'77 125 Turismo Speciale
'75 150 Sprint Veloce
claudiovng
dylandog
Città: Salerno
1206 Messaggi
Inserito il - 04/07/2007 : 11:01:07  Mostra Profilo Invia a claudiovng un Messaggio Privato
no, un px 125e..dell'83,infatti ci devo fare la miscela.
50 Special
Vespa special
Città: Lucca
724 Messaggi
Inserito il - 04/07/2007 : 11:56:09  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di 50 Special  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di 50 Special Invia a 50 Special un Messaggio Privato
cavolo sucede quasi la stessa cosa a me...
se accelero si spenge!!!
invece di aukmentare di giri..
siamo in 2!!
aspetto anche io delle risposte a questo maledettissimo problema!!
Vespaforever!!
La mia vecchia vespozza...
James927
raborlando
622 Messaggi
Inserito il - 04/07/2007 : 12:35:12  Mostra Profilo Invia a James927 un Messaggio Privato
Io avevo lo stesso problema su un px125 dell'81, smontando le puntine ho scoperto che la causa del problema erano proprio queste. Sono andato da un'elettrauto e per 10 euro mi ha cambiato le puntine e un'avvolgimento ormai consumato dalla vecchiaia. Prova a vedere come sono messe queste puntine.
GTR4
Città: Silea
1704 Messaggi
Inserito il - 04/07/2007 : 12:38:30  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Prova a vedere come fa la scintilla
claudiovng
dylandog
Città: Salerno
1206 Messaggi
Inserito il - 04/07/2007 : 13:36:57  Mostra Profilo Invia a claudiovng un Messaggio Privato
si infatti,grazie,penso ceh dovr? controllare propio le puntine...vi faccio sapere.
GTR4
Città: Silea
1704 Messaggi
Inserito il - 04/07/2007 : 13:38:31  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
E forse cambiare il condensatore
Città: Pescara
2836 Messaggi
Inserito il - 04/07/2007 : 14:19:52  Mostra Profilo Invia a vespa 125 et3 un Messaggio Privato
scusa ClauVNG ma tu non hai un PX 125E?
quella E sta per eletronica e quindi vuol dire che non ha le puntine e il condensatore.Ha il pick-up
claudiovng
dylandog
Città: Salerno
1206 Messaggi
Inserito il - 04/07/2007 : 14:31:05  Mostra Profilo Invia a claudiovng un Messaggio Privato
ta ta ta ta![B)...e dov'??come mi devo comportare?
GTR4
Città: Silea
1704 Messaggi
Inserito il - 04/07/2007 : 15:10:13  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Messaggio inserito da vespa 125 et3
Gi? gi
