Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - piccolo dubbio tecnico
bolide
Prov.: Ravenna
Cittā: zagonara
7 Messaggi
Inserito il - 28/06/2007 : 23:51:05  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ho un problema del cavolo che vorrei risolvere....
ho una 50 special e cm tutte nn ha la chiave per l'accensione ma usandola tutti i gg per evitare che la mettano in moto volevo montare o il blocchetto chiavi d'accensione della 125 oppure un interruttore un po nascosto tipo nel sottosella(dv ho la serratura)oppure nel vano motore (che ho la serratura anche li) ma nn saprei proprio dv attaccarlo...
aspetto vostri consigli
spqr
Cittā: Roma
180 Messaggi
Inserito il - 29/06/2007 : 00:32:56  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
vuoi sapere dove deve agire l'interruttore?
A rota de VESPA
bolide
Prov.: Ravenna
Cittā: zagonara
7 Messaggi
Inserito il - 29/06/2007 : 00:59:00  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
si grazie
nn mi sn spiegato bene cmq o dv mettere il blocchetto delle chiavi o in che fili mettere l'interruttore e soprattutto quale interruttore prendere...
Soft
soft avatar
Cittā: in leto
1266 Messaggi
Inserito il - 29/06/2007 : 12:22:33  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Soft Invia a Soft un Messaggio Privato
devi prendere un filo che abbia tensione positiva e lo colleghi all' interrutore, l' altro cavo da collegare al' interrutore devi ancorarlo al telaio... quando l' interrutore sar? chiuso la vespa non partir?...
pi? tardi metto delle foto!
50 Special
Vespa special
Cittā: Lucca
724 Messaggi
Inserito il - 29/06/2007 : 14:11:26  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di 50 Special  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di 50 Special Invia a 50 Special un Messaggio Privato
si anche io volevo mettere una cosa del genere evitando cos? di farmela accendere...
vorrei fare:
un buco nel sottosella in plastica nascosto cos? dalla roba e mettere una presa elettrica con chiave in modo da nn poterla accendere
che dite ? possibile?
Vespaforever!!
La mia vecchia vespozza...
bolide
Prov.: Ravenna
Cittā: zagonara
7 Messaggi
Inserito il - 29/06/2007 : 15:11:52  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
x nicola:
grazie aspetto le foto
x 50 special:
anche io ci avevo pensato ma quello mi sa che sia il posto piu scomodo...
a mio parere per 2 motivi:
-1> se nn metti tutte le guarnizioni del caso potrebbero uscire le cosine piu piccole vedi viti e rondelline(mi chiedo ancora il perch? ma nel mio ce ne sn sempre...)
-2>quando devi andare attorno al carburatore e togli il portaoggetti???
io stavo pensando cm dicevo o 1 interruttore nel vano motore tipo dietro il numero di telaio oppure il blocchetto delle chiavi dv ci sn la levetta dell'aria e della benzina per? bisognerebbe fare un buco nel telaio cosi da avere la serratura fuori...
