Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - OLIO E CANDELA DA USARE?
Città: Piacenza
113 Messaggi
Inserito il - 28/06/2007 : 17:19:12  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ciao ragazzi, l'olio di che marca e tipo devo aquistarlo per avere una miscela la top?
la candela di che marca e tipo devo prenderla?
mi raccomando se potete datemi risposte precise riferite al modello del mio vespino che ? vespa 50 prima serie 1963 v5a1t 2139
grazie ragazzi!
Inserito il - 28/06/2007 : 19:40:58  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
NGK B7HS e poi per la miscela usa un semisintetico che fai meno fumo, il gastrol act-evo oppure il scooting vanno bene o anche il repsol semi va bene
Città: Piacenza
113 Messaggi
Inserito il - 29/06/2007 : 00:44:00  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
grande vespa 90..
graziieeeee
150 Messaggi
Inserito il - 29/06/2007 : 01:19:18  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Io uso il repsol semisintetico e metto una "tacchetta" d'olio per ogni 0,75 litri, non so forse ? un po' troppo grasso!? Cmq la mia vespa non alcun tipo di problema.
ed
1485 Messaggi
Inserito il - 29/06/2007 : 09:25:42  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Teodoro la tua vespa deve avere la miscela al 2%... ho visto ke modello hai nell'altra discussione!
Ne + ne -.. 2 % e sei a posto!
Inserito il - 29/06/2007 : 14:50:42  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
Messaggio inserito da Teodoro
io uso lo stesso olio sull'et3 ma la confezione non ha tacche vado sempre ad occhio.....
150 Messaggi
Inserito il - 29/06/2007 : 15:37:58  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Messaggio inserito da chino
Che vuol dire al 2%!? Io ho una bottiglina con dentro l'olio su cui ci sono 5 tacche e il benzinaio ha detto che devo mettere una tacca d'olio ogni litro di benzina; visto che 1 euro ? circa 0,75 l di benzina, ogni euro ne metto un po' meno di una tacca(ma non so quanto sia una tacca)
GTR4
Città: Silea
1704 Messaggi
Inserito il - 29/06/2007 : 15:48:10  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Ma perch? semisintetico e non completamente sintetico?
'77 125 Turismo Speciale
'75 150 Sprint Veloce
primavera ET3
Prov.: Como
269 Messaggi
Inserito il - 29/06/2007 : 15:50:32  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
io trovo che il full synthetic sia migliore..
primavera ET3
Prov.: Como
269 Messaggi
Inserito il - 29/06/2007 : 15:54:15  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
2% vuol dire 1 litro = 1000 ml, 1000 ml / 100 = 10 x 2 = 20 ml di olio ogni 1000 ml di benza..
Inserito il - 29/06/2007 : 23:19:41  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
Messaggio inserito da WILDWOLF
perch? col motore originale il sintetico ? buttato, chiss? gi? che marea di incrostazioni ha quel povero cilindro, almeno usa il semi invece che il minerale per fare meno fumo
GTR4
Città: Silea
1704 Messaggi
Inserito il - 30/06/2007 : 07:47:09  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Il motore ? appena rifatto da testa a piedi, per quello non ha incrostazioni! Per quello uso il totalmente sintetico da quando ho montato quello rettificato
Inserito il - 30/06/2007 : 21:19:15  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
fai bene allora
jonata
Prov.: Ancona
Città: Ancona
531 Messaggi
Inserito il - 30/06/2007 : 21:46:31  Mostra Profilo Invia a jonata un Messaggio Privato
Ma per una vespa ? meglio l'olio minerale, semi-sintetico, o totalmente sintetico.
Mi riferisco all'olio da usare per fare la miscela.
GTR4
Città: Silea
1704 Messaggi
Inserito il - 01/07/2007 : 09:48:22  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Il minerale lascia incrostazioni, il semi poche, il sintetico no!
vespa hp
Prov.: Caserta
4286 Messaggi
Inserito il - 01/07/2007 : 12:21:19  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
quindi l'olio che si deve usare x la miscelazione ? il sintetico???con quello sintetico va meglio la vespa????
la forza d'animo!!
