Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - AIUTO......la vespa si affoga
vespa 50
Cittā: corato
13 Messaggi
Inserito il - 28/06/2007 : 09:12:05  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Ciao a tutti ragazzi sono Claudio, l'anno scorso ho finito di restaurare la mia vespa special 50......anno 1969!! Tutto originale!!! ma quando a un certo punto un cane che mi rincorreva.......mi sorpass?, decisi di far montare un 75! Adesso si sente la differenza se pur lieve! ma ho riscontrato un problema: quando accelero tutto con qualsiasi marcia la vespa si affoga!! Cosa faccio.....??? sbaglio a miscelare al 3% forse?? A I U T O ! ! !
Francy88
who
Cittā: Piverone
2878 Messaggi
Inserito il - 28/06/2007 : 09:15:01  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Francy88 Invia a Francy88 un Messaggio Privato
si affoga? che significa??
155 Messaggi
Inserito il - 28/06/2007 : 09:41:49  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
la miscela falla al 2%, il 3% ? un po' troppo anche d'estate. il tuo problema potrebbe dipendere dalla candela o dalla carburazione sbagliate... forse anche il carburatore sporco. aspetta qualcuno di pi? esperto ;)
ciao!
me
Cittā: Torremaggiore
4156 Messaggi
Inserito il - 28/06/2007 : 10:51:09  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ahahah un cane ti ha sorpassato! skerzo dai
comunque credo che se hai un 75 dovresti montare un getto piu grande. fai una cosa. smonta il carburatore e vedi che getto hai. ciao
vespa 50
Cittā: corato
13 Messaggi
Inserito il - 28/06/2007 : 11:25:36  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
si affoga significa che non carbura bene.....come dire, non conoso il termine tecnico esatto!!!
vespa hp
Prov.: Caserta
4286 Messaggi
Inserito il - 28/06/2007 : 11:46:43  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
allora,segui i consigli che ti hanno detto nei precedenti post,cio? fai la miscela al 2,controlla i getti,e controlla che il carburatore sia pulito
la forza d'animo!!
GianlucaL
Prov.: L'Aquila
Cittā: Avezzano
706 Messaggi
Inserito il - 28/06/2007 : 11:49:46  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di GianlucaL Invia a GianlucaL un Messaggio Privato
Messaggio inserito da olix160
se con affoga intendi quello che intendo io significa che,entra troppa benzina nel cilindro che non si brucia tutta e si ingolfa spegnendosi dopo aver perso di botto i giri....
claudiovng
dylandog
Cittā: Salerno
1206 Messaggi
Inserito il - 28/06/2007 : 13:42:20  Mostra Profilo Invia a claudiovng un Messaggio Privato
[/quote]
Si credo anch'io sia questo il problema...insomma, quoto!
la miscela ? troppa che entra ? troppa,? troppo anche l'olio e quindi quando accelleri tutto il problema si fa sentire.
vespa 50
Cittā: corato
13 Messaggi
Inserito il - 28/06/2007 : 16:48:27  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
allora ragazzi ho smontato il carburatore!! domanda: il getto ? quella vitarella con un foro posta al centro della vaschetta del carburatore? se si, su quella vitarella c'? scritto 60. Poi c'? un'altra vite + lunga sempre nella vaschetta con un corpo centrale liscio sul quale ci sono 2 fori; su quella c'? scritto 54.
bene dopo queste puntualizzazioni, ho pulito il carburatore ma, NIENTE DA FARE....ho smontato la candela ed era bagnatissima!!!.........che faccio??
Soft
soft avatar
Cittā: in leto
1266 Messaggi
Inserito il - 28/06/2007 : 19:39:48  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Soft Invia a Soft un Messaggio Privato
marmitta e carburo originali???
la vite nella vaschetta con il numero 60 si chiama getto max...
mentre l' altra + piccola dovrebbe trattarsi di quellaper l' avviamento ...
io proverei ad agire sul getto max cambiandolo con uno con un nuero pi? basso di uno o due punti...
prova cos? lo trovi in tutti i negozi di moto!
Cittā: Milano
Inserito il - 28/06/2007 : 19:40:00  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
il getto max quello proprio al centro della vaschetta, a pastiglia, montane uno da 58
vespa 50
Cittā: corato
13 Messaggi
Inserito il - 28/06/2007 : 19:53:59  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
o raga grazie.....davvero!! stupendo questo forum!!! cmq in risposta a Nicola Soffiato, ho tutto originale! l'unica cosa che vedendo le schede tecniche presenti in questo splendido sito, c'? scritto che la mia vespa special '69 dovrebbe montare un carburatore 16/12 mentre il mio ? 16/10.
Cambia qualcosa con i consigli dati da voi??
prover? con questa modifica.....vi tengo aggiornati!
Cittā: Milano
Inserito il - 28/06/2007 : 20:05:35  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
no 16.10 sin da originale
Soft
soft avatar
Cittā: in leto
1266 Messaggi
Inserito il - 28/06/2007 : 20:12:03  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Soft Invia a Soft un Messaggio Privato
esatto... c' ? un errore nella scheda...
cmq con configurazione originale va bene come ha detto vespa 90 : getto 58
facci sapere se hai problemi ciao
vespa 50
Cittā: corato
13 Messaggi
Inserito il - 29/06/2007 : 16:38:39  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Allora ragazzi dopo un accurato rismontaggio del carburatore, ho individuato il problema: ? danneggiato il supporto che mantiene il galleggiante all'inteno della vaschettina del carburatore.
Un amico che ne sa pi? di me, ha detto che questo danneggiamento provoca un ingresso maggiore di benzina poich? il galleggiante (e quindi anche lo spillo) non ? stabile.....voi che ne dite?
devo cambiare carburatore....
vespa 50
Cittā: corato
13 Messaggi
Inserito il - 29/06/2007 : 16:40:50  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ho trovato un carburatore usato ? 10 ? un buon prezzo? per? devo pulirmelo anzi di pi?, devo tirarlo a nuovo!!
