Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Freno posteriore...perch? non ritorni???
...manca...
Prov.: Trento
Città: Candriai
1247 Messaggi
Inserito il - 03/07/2007 : 20:47:06  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
salve a tutti, lavori quasi ultimati su ET3...fisso il freno posteriore e... non torna indietro...
premetto che le ganasce sono ok e opportunamente ingrassate,
il cavo anche, solo che...secondo me ? pi? lungo di circa 5 centimetri e nel tratto tra telaio e registro freno fa una brutta pancia (cavo acquistato presso piaggio center), non vorrei fosse questa la causa...secondo voi???
Città: Pescara
2836 Messaggi
Inserito il - 03/07/2007 : 21:03:20  Mostra Profilo Invia a vespa 125 et3 un Messaggio Privato
hai pulito bene il perno eccentrico che fa allargare le ganasce?
non credo che quei 5 cm non ti fanno ritornare indietro il freno
...manca...
Prov.: Trento
Città: Candriai
1247 Messaggi
Inserito il - 03/07/2007 : 21:07:06  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
pulito e ingrassato...
Città: Pescara
2836 Messaggi
Inserito il - 03/07/2007 : 21:09:21  Mostra Profilo Invia a vespa 125 et3 un Messaggio Privato
allora non so darti altri consigli
q
1886 Messaggi
Inserito il - 03/07/2007 : 21:09:54  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
dacci dell'olio sotto la pedana nello snodo del pedale
...manca...
Prov.: Trento
Città: Candriai
1247 Messaggi
Inserito il - 03/07/2007 : 21:11:19  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ti ringrazio lo stesso
...manca...
Prov.: Trento
Città: Candriai
1247 Messaggi
Inserito il - 03/07/2007 : 21:13:01  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
general lee...ce la faccio senza smontare il pedale??
q
1886 Messaggi
Inserito il - 03/07/2007 : 21:33:02  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
si, abbatti un po' la vespa e mettici l'olio nello snodo e poi muovi il pedale su e gi? semmai dacci un altro po' d'olio dovrebbe andare
claudiovng
dylandog
Città: Salerno
1206 Messaggi
Inserito il - 03/07/2007 : 21:58:58  Mostra Profilo Invia a claudiovng un Messaggio Privato
se non sono i cavi...non so,ma un'occhiata alla molla del pedale?
la Stròpa di BR1
3834 Messaggi
Inserito il - 03/07/2007 : 22:12:23  Mostra Profilo Invia a BRUNOET3 un Messaggio Privato
Messaggio inserito da vespa 125 et3
eccome non centra niente!!!
Ache se la guaina fosse piu lunga di soli 2 Cm il filo faticherebbe lo stesso a ritornare!!!
se tutto ? gia stato lubrificato,
? ovvio!!!
il problema ? solo l?eccessiva lunghezza della guaina!!
fidati
per esperienza st? cosa l'ho scoperta anch'io!!!!
vespa 50
Città: corato
13 Messaggi
Inserito il - 04/07/2007 : 19:32:14  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ha ragione brunoet3: passata la stessa eperienza!!!!
...manca...
Prov.: Trento
Città: Candriai
1247 Messaggi
Inserito il - 04/07/2007 : 20:53:13  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ultime novit? da questo pomeriggio...ho tagliato circa 5 cm di guaina, fisso il morsetto e provo...meglio di prima ma non ancora come dovrebbe essere, passo ad altro per evitare il mal di pancia...mi inginocchio promettendo che sar? l'ultima volta perch? non ne posso pi?.........muovo su e gi? la guaina e...TAC!
il pedale torna...ora per? il pedale va in finecorsa...
possibile che muovendo si sia innestato il capicorda e magari prima fosse fuori sede? adesso spero di cavarmela lavorando sulla vite di registro...se avete altri consigli sono ben accetti.grazie e ciao!
Città: Pescara
2836 Messaggi
Inserito il - 04/07/2007 : 20:57:46  Mostra Profilo Invia a vespa 125 et3 un Messaggio Privato
non pensavo che influisse fino a questo punto
...manca...
Prov.: Trento
Città: Candriai
1247 Messaggi
Inserito il - 05/07/2007 : 17:54:27  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
tutto risolto!! grazie mille a tutti...
consiglio per tutti: se comprate un ricambio originale
non date per certo che sia perfetto e pronto al montaggio...ve lo dice uno che ha perso due pomeriggi per 5 cm di guaina...grazie...ciao!
