Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - FRIZZIONE CHE SLITTA!!!
vespa2
Città: marghera
307 Messaggi
Inserito il - 26/06/2007 : 21:30:13  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ciao ho fatto la mia vespa 50 special con blocco motore et3 130 polini albero anticipato 24 di carbu e campana polini con i suoi 3 dischi e molla solo che ca..o mi slitta sempre!! prima avevo l olio 80/90 oggi ho messo 10/40 ma niente continua a slittare anzi anche di piu' ho mollato quasi del tutto il registro ma nada . A questo punto mi viene da pensare che sia causa proprio della frizzione magari diffettata dalla fabbrica.. secondo voi cosa puo' essere??
Quando vedi la polizia accellera e scappa via!!!
la Stròpa di BR1
3834 Messaggi
Inserito il - 26/06/2007 : 22:04:54  Mostra Profilo Invia a BRUNOET3 un Messaggio Privato
io avevo lo stesso identico probrema tuo!!!
dopo aver cambiato 5 o 6 tipi di olio,
4 tipi di molle,
e un paio di serie di dischi di marche differenti,
la frizione,slittava inesorabilmente!!
alla fine, ho trovato la configurazione ottimale!!!
Olio per giunti cardanici per trattori 80/90w
frizione 3 dischi,
e soprattutto,molla della malossi rinforzata!!quella con filamento maggiorato nel diametro color argento!!
poi,mi sento di darti un'ulteriore consiglio!!
prendi i 2 dischi intermedi,e chiudendoli in una morsa,
cerca di dar loro una leggerisima curvatura!!
Questo secondo m? ? un ottimo metodo per aiutare la molla a spingere,
dato che i 2 dischi curvati,una volta montati,creano una sorta di resistenza supplementare!!
ciao!!!!!
vespa2
Città: marghera
307 Messaggi
Inserito il - 27/06/2007 : 00:19:03  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
che pallemi tocca riaprire il motore allora??!!!
vespaforever
Amministratore
1-[0330]-vespadrink
Città: Lidi Ferraresi
4559 Messaggi
Inserito il - 27/06/2007 : 09:14:25  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di vespaforever Invia a vespaforever un Messaggio Privato
sui dischi curvati.... lascierei stare,
un meccanico ladro, ma molto bravo, dice che li rettifica anche se nuovi,
infatti una volta mi sono capitati dei dischi forse ovalizzati o deformati, e la Vespa staccava come voleva: ai semafori dovevo spingerla un po' avanti o indietro, per trovare il punto in cui staccava bene..
una gran rottura e figura di m... accanto agli altri frulloplasticoni
ho cambiato ovviamente al pi? presto la frizione
il forum cresce ogni giorno -
Gianluca
http://www.vespaforever.net
primavera ET3
Prov.: Como
269 Messaggi
Inserito il - 27/06/2007 : 11:49:02  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ragazzi anche a me capita una cosa strana di questo tipo, da quando ho cambiato l'olio la pedivella in fase di discesa ? molto morbida, ma la moto si accende ugualmente, per? diciamo che per mezza corsa la pedivella sembra andare a vuoto..
dite che ? la frizion che slitta ?
155 Messaggi
Inserito il - 27/06/2007 : 12:21:52  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
probabile... prova a smollare un po' il registro, con un occhio sempre che ti stacchi bene.
ciao!
Inserito il - 27/06/2007 : 19:31:57  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
? l'olio sbagliato...
vespa2
Città: marghera
307 Messaggi
Inserito il - 29/06/2007 : 22:43:24  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
niente mille oli cambiati e risulato peggiore... oggi ho comprato campana nuova e frizione a 4 dischi speriamo si risolva!!!
vespa2
Città: marghera
307 Messaggi
Inserito il - 01/07/2007 : 21:18:51  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
cambiata la frizione... finalmente TIENEEE
Pero' non va ancora la vespa adesso non entra piu' in prima tutte le marce si la prima no resta in prima solo se tengo la leva del cambio sempre premuta verso l alto. chi mi puo' aiutare SONO DISPERATO con questa vespa, ne ha sempre una cazz!!!....sono demoralizzatissimo
stefano vespista
k
Prov.: Reggio Emilia
3093 Messaggi
Inserito il - 02/07/2007 : 00:47:20  Mostra Profilo Invia a stefano vespista un Messaggio Privato
Messaggio inserito da simone8125
regola i due fili
___
(°_°)
vespa2
Città: marghera
307 Messaggi
Inserito il - 02/07/2007 : 13:44:58  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
no anche se regolo i due fili penso che non cambia niente perch? agendo sul selettore sotto il motore con la mano la prima non entra ossi entra se la tengo premuta ma non fail "scolc" ossia non si ingrana
stefano vespista
k
3093 Messaggi
Inserito il - 02/07/2007 : 14:14:16  Mostra Profilo Invia a stefano vespista un Messaggio Privato
non per essere pessimista.............
ma non ? un bel segno....
___
(°_°)
vespa2
Città: marghera
307 Messaggi
Inserito il - 03/07/2007 : 12:36:41  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
? lo so!!!!! speravo qualcuno mi sapesse dire di piu', cmq quando lo rismonto vedo
