Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Accendo i l faro e si spegne.
ruggero
Cittā: Brescia
69 Messaggi
Inserito il - 25/06/2007 : 23:45:32  Mostra Profilo Invia a ruggero un Messaggio Privato
Ciao a tutti, ho bisogno di un aiuto, la mia GL a cui ? stato tolta la batteria 30 anni f?, attualmente se regolo le puntine con l'anticipo giusto parte bene e funzione ma se accendo il faro scompare corrente alla candela. Non sono ancora riuscito a spiegarmi il perch?. Qualcuno ha una idea???
Grazie.
155 Messaggi
Inserito il - 26/06/2007 : 00:06:18  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
magari la treccia ? rovinata e il cavo che va allo spegnimento fa contatto con quello dei fari... boh
ruggero
Cittā: Brescia
69 Messaggi
Inserito il - 26/06/2007 : 11:35:49  Mostra Profilo Invia a ruggero un Messaggio Privato
Gi? provato a staccare il filo rosso dello spegnimento, non influisce.
Grazie lo stesso.
155 Messaggi
Inserito il - 26/06/2007 : 12:16:52  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
beh se fa contatto con un altro all'interno del ponte eccetera non influisce no :D
se puoi controlla che non ci siano cortocircuiti di quel filo con altri... e prova anche a fare cos?:
stacca il filo
con interruttore luci spento controlla se ? a massa
con interruttore luci acceso controlla se ? a massa
ciao!
Vespa incazzata
Cittā: Ivrea
3410 Messaggi
Inserito il - 26/06/2007 : 21:44:26  Mostra Profilo Invia a cicciokapano un Messaggio Privato
Assicurati che il filo che porta la corrente ai fari non sia stato collegato per sbaglio (nella presa B.T.) a quello che porta la corrente alla bobina.
Cittā: roma
Inserito il - 26/06/2007 : 22:21:33  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
E' il devio luci "probabilmente", per qualche misteriosa ragione fa contatto con il rosso deputato al tasto di spegnimento di certo, o meglio, i fili delle luci toccano il rosso del devio, dietro al tastino di spegnimentio, accendendole lo metti indirettamente a massa.
Sono impianti elementari (rispetto agli attuali), ma se han prolblemi (sempre dovuti a manomissioni di solito) diventano complessi!
Perch? richiedono applicazione manuale , utilizzo del cervello, e prove successive, potresti metterci dei giorni per individuare il guasto o il contatto, cose di tempi che furono....
Tempi in cui nulla si buttava e tutto, con ingegno tornava a funzionare!
Usa la testa...quella Vespa ti parler?!
Esagero?
Ne riparleremo....
