Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Compatibilit? Carter Motore PX
1 Messaggi
Inserito il - 23/06/2007 : 21:31:23  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Ciao Ragazzi...
ho un problema!
ho ricevuto da un'amico di Famiglia una PX 125 del '84 che ho messo a nuovo alla meglio! (poi ho scoperto essere 150 il motore)
rimontato tutto andava alla grande solo che perdeva olio!
allora dopo un po ho smontato la ruota posteriore e il piatto delle ganasce per capire esattamente da dove perdesse olio!
e a malincuore ho scoperto che il carter motore, lato frizione, era completamente crepato in corrispondenza del foro che tiene in sede l'albero primario del cambio!
non chiedetemi come faceva a camminare... perch? l'albero ballava! (che grande mezzo la Vespa Very Happy)
comunque ho smontato il motore e aperto il blocco! constatando che come sapevo tutto fosse perfetto!
ho contattato un'amico che ha un concessionario Piaggio, e tramite un suo amico... mi ha fatto sapere che ha due carter PX 150 dell'ultimissio modello catalitico con miscelatore... ha solo i carter con cuscinetti insomma!
adesso io purtroppo non ho i mezzi per sapere se questi carter vanno bene con i miei componenti!
purtoppo... quindi chiedo consiglio a voi!
li prenderei per una 60ina d'euro! e ovviamente monterei termica albero e tutto del mio motore!
insomma... volevo sapere se la cosa ? fattibile! o se ci sono assolute controindicazioni!
in alternativa mi hanno detto che si potrebbero recuperare un paio di blocchi 151 (sempre di nuova fabbricazione) ma completi di tutto! praticamente solo da montare... sempre da Vespe incidentate al prezzo di 200? che comunque ? un po altino per me! che non avevo preventivato la spesa!
ATTENDO NOTIZIE FATEMI SAPERE...
claudiovng
dylandog
Cittā: Salerno
1206 Messaggi
Inserito il - 24/06/2007 : 20:45:12  Mostra Profilo Invia a claudiovng un Messaggio Privato
mmm...200 euro un motore nuovo?Te lo posso chiedere un giorno?non si sa mai!
Cmq perch? non cerchi qualche carter usato su ebay che di sicuro lo pagheresti meno di 60 euro e di sicuro sai ceh ? di un px del tuo anno?le schede tecniche e gli scoppiatio delle nuove px mi sa che qui nessuno li conosce.Sai,qui sono lenti di comprensorio, per adesso hanno imparato solo le vespe che hanno circa 30 anni...magari tra altri venti imparano anche quelle nuoveSkerzo skerzo!
