Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - marmitta,pulire o sostituire?
filippocadili
Cittā: Milano
225 Messaggi
Inserito il - 23/06/2007 : 14:49:19  Mostra Profilo Invia a filippocadili un Messaggio Privato
una volta all'anno,pulisco la marmitta della mia Sprint Veloce,ma gli effetti benefici del lavoro durano sempre meno
la scaldo con il cannello a gas,fino a che diventa rovente,e "sparo" aria compressa fino a che i vapori d'olio scompaiono alla vista
(pesima cosa per l'ambiente....)
che dite,? meglio metterla nuova?
filippo
poderosa
gli specialisti
Cittā: genova
3263 Messaggi
Inserito il - 23/06/2007 : 15:04:54  Mostra Profilo Invia a poderosa un Messaggio Privato
o la pulisci bruciandola e riempendola oppure la cambi.... se pero hai ancora quella originale prova arecuperarla prima di mettere tipo un a sito...
vespa2
Cittā: marghera
307 Messaggi
Inserito il - 23/06/2007 : 19:51:01  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
cambia cambia non val piu' la pena a questo punto..
Quando vedi la polizia accellera e scappa via!!!
Vespa incazzata
Cittā: Ivrea
3410 Messaggi
Inserito il - 23/06/2007 : 21:06:36  Mostra Profilo Invia a cicciokapano un Messaggio Privato
Potresti aprirla e svuotarla di tutta la porcheria di cui sar? piena, dopodich? la saldi e la rivernici... verr? come nuova e manterrai anche la marmitta originale.
filippocadili
Cittā: Milano
225 Messaggi
Inserito il - 24/06/2007 : 14:24:18  Mostra Profilo Invia a filippocadili un Messaggio Privato
sono indeciso,mi avete dato risposte diverse,ma tutte condivisibili
vedr? il da farsi;certo,conservare la marmitta originale sarebbe meglio!
filippo
ed
1485 Messaggi
Inserito il - 25/06/2007 : 09:40:42  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Conservala! Prova a bruciarla senza aprirla, poi provala, se ti sembra ok hai risolto, altrimenti apri, svuoti e risaldi... poi ? nuova!
GianlucaL
Prov.: L'Aquila
Cittā: Avezzano
706 Messaggi
Inserito il - 25/06/2007 : 11:30:04  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di GianlucaL Invia a GianlucaL un Messaggio Privato
prova ad dare fuoco ad un pezzo di carta e metterlo dentro,la marmitta cosi i residui si bruciano e la marmotta si pulisce...
ed
1485 Messaggi
Inserito il - 25/06/2007 : 16:41:45  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
veramente nn si fa proprio cos?... cmq nn ? qst il problema della discussione xk? filippocadili come ha gi? scritto us acannello e conpressore... modo esatto... cmq dipendi dall'uso ke fai, ma pulirla una volta all'anno ? anche eccessivo secondo me...
taxidiver
perro
Cittā: sremo
1486 Messaggi
Inserito il - 25/06/2007 : 17:08:07  Mostra Profilo Invia a taxidiver un Messaggio Privato
Io ho preso spunto da queste note, http://www.vcomevespa.it/tamarro/modifica_marmitta.htm non l' ho tagliata del tutto (distaccata completamente) ma solo su tre lati con un seghetto, ho tolto tutta la lana di roccia e le retine varie che ho trovato, forato il diaframma tra camera principale e secondaria, l' ho risaldata a filo continuo e rimontata.
Un bel suono un p? pi? cupo e un p? pi? di resa su ripresa ed allungo.
Fabio
PS marmitta PX
Vespa incazzata
Cittā: Ivrea
3410 Messaggi
Inserito il - 25/06/2007 : 17:53:12  Mostra Profilo Invia a cicciokapano un Messaggio Privato
Effettivamente ? anche sufficiente aprire solo una finestrella nella parte inferiore grande tale da poter infilare all'interno qualcosa per asportare (o bruciare col cannello) le porcherie che ci sono dentro e poi svuotarla dai residui che, se lasciati dentro, in poco tempo ostruiscono nuovamente la marmitta.
filippocadili
Cittā: Milano
225 Messaggi
Inserito il - 26/06/2007 : 00:04:18  Mostra Profilo Invia a filippocadili un Messaggio Privato
grazie a tutti per le "dritte",soci,ma.....non sono capace di saldare,sarebbe ora che imparassi!
mi sa che continuo col mio metodo;una originale nuova,non so se si trova;quella che ho,ha l'et? della mia Sprint Veloce,35 anni,e me la voglio tenere
filippo
filippocadili
Cittā: Milano
225 Messaggi
Inserito il - 26/06/2007 : 00:06:43  Mostra Profilo Invia a filippocadili un Messaggio Privato
soluzione interessante,ma assai tamarra!
Messaggio inserito da taxidiver
Fabio
PS marmitta PX
filippo
