Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - px150e non si spegne!!! serratura rotta?
8 Messaggi
Inserito il - 23/06/2007 : 12:32:11  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ciao a tutti, ho una px150e dell'81 ke purtroppo non si spegne pi?... cio? una volta accesa rigirando la kiave dell'accensione il contatto nn si stacca e per spegnarla devo lasciare la frizione azionando il freno... comunque ho pensato di controllare la serratura e quindi dovrei togliere il cupolino (o nn so cm si kiama quella plastica sopra lo sterzo, qll cn il contakilometri per capirci...). Ho svitato le 4 viti ke lo tengono agganciato allo sterzo e la ghiera attorno alla serratura ma nn si stacca... penso per via del contakilometri ke resta attaccato... come devo fare?
claudiovng
dylandog
Cittā: Salerno
1206 Messaggi
Inserito il - 23/06/2007 : 13:16:55  Mostra Profilo Invia a claudiovng un Messaggio Privato
il tachimetro ? attaccato ad incastro,con le mani e un po di foza ce la fai a staccare per bene la paret superiore del manubrio da quella di sotto.
8 Messaggi
Inserito il - 23/06/2007 : 13:36:36  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
quindi forzando il cupolino nella parte posteriore si dovrebbe sganciare il cavo dal takimetro? e le spie luminose? e poi per riagganciare il cavo?
claudiovng
dylandog
Cittā: Salerno
1206 Messaggi
Inserito il - 23/06/2007 : 14:16:47  Mostra Profilo Invia a claudiovng un Messaggio Privato
non ti preoccupare se stacchi il tachimetro e allontani non di molto la parte superiore del manubrio non si stacca nessun altro filo...hai per? la possibilit? di raggiungere la serrature e cercare il danno.Per riattaccare il cavo del tachimetro basta ceh lo spingi di nuovo nella sua sede.Tutto questo non ? affatto difficile ne rischioso!
GianlucaL
Prov.: L'Aquila
Cittā: Avezzano
706 Messaggi
Inserito il - 25/06/2007 : 11:21:46  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di GianlucaL Invia a GianlucaL un Messaggio Privato
anche io sto cambiando il commutatore,sul px,per cmbiarlo devi togliere utti i cavi,altrimenti non ci riesci,ricordati le posizioni,altrimenti se vuoi posso passarti uno schema elettrico con scritte le posizioni...
Cittā: Milano
Inserito il - 28/06/2007 : 20:13:30  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
? il cavo verde quello che finisce su un attacco verde alla centralina ciao
