Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - REGISTRO CAVI
 REGISTRO CAVI
supereroi
Cittā: Bari
118 Messaggi
Inserito il - 23/06/2007 : 08:08:56  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Ragazzi io ho un problema con il cavo frizione, ho inserito la guaina tagliata a misura, poi il cavo, fisso il cavo alla manopola, l'altro estremo con il serrafilo in corrispondenza del braccettio spingi dischi. Ora se schiaccio la frizione questa ? troppo molle, cio? fa fatica a tornare indietro, come mai? In cosa sbaglio? Non sento la resistenza della molla!
155 Messaggi
Inserito il - 23/06/2007 : 08:27:15  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
hai ingrassato l'interno della guaina inserendo il cavo?
supereroi
Cittā: Bari
118 Messaggi
Inserito il - 23/06/2007 : 08:33:56  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
no, bisogna ingrassarla?
Cittā: darco city
5220 Messaggi
Inserito il - 23/06/2007 : 10:53:23  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Winter89  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Winter89 Invia a Winter89 un Messaggio Privato
beh,di solito....
sicuro di non aver stretto troppo la leva sul manubrio?
GLI SPECIALISTI
supereroi
Cittā: Bari
118 Messaggi
Inserito il - 23/06/2007 : 15:58:25  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
La leva, ho controllato, ? liberissima di muoversi, cmq non ho ingrassato il cavo...............vedr?
poderosa
gli specialisti
Cittā: genova
3263 Messaggi
Inserito il - 23/06/2007 : 17:12:24  Mostra Profilo Invia a poderosa un Messaggio Privato
controla di aver posizionato correttamente la guaina, di aver messo il barilotto in cima, di aver messo le tre rondelle nella leva e ingrassa bene,,,
supereroi
Cittā: Bari
118 Messaggi
Inserito il - 23/06/2007 : 17:13:58  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
scusa cosa ? il barilotto? Per le tre rondelle coma vanno posizionate? Una sopra la leva e le altre 2 sotto?
Cittā: Pescara
2836 Messaggi
Inserito il - 24/06/2007 : 20:12:51  Mostra Profilo Invia a vespa 125 et3 un Messaggio Privato
il barilotto penso sia la testa del cavo:il nottolino che posizionato sull'asola della leva
supereroi
Cittā: Bari
118 Messaggi
Inserito il - 24/06/2007 : 20:16:44  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
E le rondelle come vengono posizionate?
