Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Incidente vespa!Forcella crepata!
Padre Mosconi
Cittā: Ravenna
170 Messaggi
Inserito il - 14/06/2007 : 15:53:57  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ragazzi ho fatto un bel incidente con la vespa,una ragazzina ha ben pensato di buttarsi in mezzo alla strada ed io l'ho presa su!Lei poveretta si ? rotta una gamba,la mia vespa due graffietti ma soprattutto ho visto che se uso il freno davanti la vespa saltella tutta.Incuriosito dalla cosa mi sono abbassato sotto al parafango e ho visto che proprio sotto a questo c'? una bella crepa nella forcella!!!!Allego foto del punto in cui si ? verificata la crepa.Secondo voi si pu? saldare o bisogna cambiare la forcella intera?
La crepa segue perfettamente la saldatura originale,? quindi una crepa orrizzontale!
12,25?KB
io credo che visto che la crepa segue esattamente la saldatura originale,si possa risaldare con successo!
Padre Mosconi
Cittā: Ravenna
170 Messaggi
Inserito il - 14/06/2007 : 17:05:29  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
nessuno mi pu? aiutare?
Francy88
who
Cittā: Piverone
2878 Messaggi
Inserito il - 14/06/2007 : 17:52:27  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Francy88 Invia a Francy88 un Messaggio Privato
secondo me saldano viene bene, ma non so che tipo di saldatura...
ed
1485 Messaggi
Inserito il - 14/06/2007 : 18:00:37  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Secondo me si riesce a saldarla, ma una forcella saldata ti piacerebbe e saresti sicuro??? Io la cambierei...
Cmq penso ke un buon saldatore te la ripara per bene...
Vespa incazzata
Cittā: Ivrea
3410 Messaggi
Inserito il - 14/06/2007 : 21:32:11  Mostra Profilo Invia a cicciokapano un Messaggio Privato
Assolutamente no, quella forcella, molto probabilmente, ? inservibile.
Il semplice fatto che tu vedi una crepa (anche se una vera e propria crepa non ?) in quel punto, significa che la forcella si ? stortata.
In quel punto, sul tubo in ferro della forcella ? applicato una fuzione di alluminio (in pratica il blocco che serve a tenere il cuscinetto ed il parafango), quindi, se si ? "staccato" parte di quel pezzo d'alluminio significa che il tubo in ferro si ? piegato, anche se di pochissimo, o quanto meno ha avuto una forte sollecitazione.
Tuttavia, ? possibile che la forcella, dopo il colpo, sia tornata nella sua posizione iniziale.
Puoi verificarlo semplicemente guidando la vespa: se vedi che essa tende a tirare su un lato o, se lasciando lo sterzo durante la guida questo tende ad oscillare, significa che la forcella ? storta e va cambiata.
nico
et3
Prov.: Ancona
Cittā: Jesi
133 Messaggi
Inserito il - 14/06/2007 : 21:53:33  Mostra Profilo Invia a nico un Messaggio Privato
Ciao Saborra se t'interessa ho la forcella in oggetto.
Nico
Prov.: Siena
Cittā: Rosia (Sovicille)
0 Messaggi
Inserito il - 14/06/2007 : 23:17:42  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
e se per caso dovessi acquistare una forcella di seconda mano... come si fa a vedere se ? storta o no???
Padre Mosconi
Cittā: Ravenna
170 Messaggi
Inserito il - 14/06/2007 : 23:51:18  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
la vespa non tira da nessuna parte,va dritta.Vibra molto forte quando freno a fonto con il freno anteriore.
comunque domani vado dal carrozzaio e vediamo cosa dice...
vespa2
Cittā: marghera
307 Messaggi
Inserito il - 15/06/2007 : 00:40:38  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
secondo em vistola crepa la forcella non si ? piegata perch? ha ceduto nella saldatura risaldando torna come prima.. Per me il carrozziere ti dice di cambiarla ormai nn sanno piu' cosa vuol dire la parola riparare cambiano e via!!!
Quando vedi la polizia accellera e scappa via!!!
vespa hp
Prov.: Caserta
4286 Messaggi
Inserito il - 15/06/2007 : 09:37:07  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
io ci penserei bene prima di farla saldare e rimetterla,xch? saldando potrebbe venire un buon lavoro,purch? lo si faccia bene.......quindi se tu pensi che potrebbe venire una buona saldatura allora falla saldare,ma se costa poco e nn sei sicuro del risultato del lavoro,cambiala che ? meglio secondo me
la forza d'animo!!
me
Cittā: Torremaggiore
4156 Messaggi
Inserito il - 15/06/2007 : 12:10:34  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
sarebbe meglio cambiarla. nn puoi mai saperlo come viene la saldatura. magari ti ritrovi a sterzare di colpo e la saldatura cede...
vespa2
Cittā: marghera
307 Messaggi
Inserito il - 15/06/2007 : 12:23:21  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
se la saldatura ? fatta bene non ci sono problem.. quando si fanno le prove di rottura di una saltatura su un pesso di ferro con delle presse apposite non si rompe mai la saltatura ma cede prima il ferro ai suoi lati quindi se conosci un saldatore di mestiere vai tranquillo..
Padre Mosconi
Cittā: Ravenna
170 Messaggi
Inserito il - 15/06/2007 : 20:25:50  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
in effetti oggi l'ho portata dal carrozzaio e mi ha detto che non ci sono problemi nel saldarla e di stare tranquillo,dice anche la vibrazione quando freno potrebbe essere causata da quella crepa...ma io non ne sono molto sicuro,sembra quasi che in seguito all'urto si sia deformata qualche altra cosa,magari dentro al freno.Ma non saprei proprio dove guardare.
Vespa incazzata
Cittā: Ivrea
3410 Messaggi
Inserito il - 15/06/2007 : 22:48:54  Mostra Profilo Invia a cicciokapano un Messaggio Privato
Messaggio inserito da saborra
Riesci a fare una foto dettagliata della parte dove dici che si ? crepata la forcella; mi sembra molto strano che un tubo in acciaio dello spessore di circa 5 mm si crepi cos? facilmente... sono curioso.
Io ne ho prese di botta con la vespa ed ho stortato diverse forcalle, ma crepate mai.
Io resto dell'opinione che non si tratta di una crepatura ma di altro.
Sei sicuro che nell'incidente non si sia deformato altro (tamburo o cerchione)?
Padre Mosconi
Cittā: Ravenna
170 Messaggi
Inserito il - 16/06/2007 : 08:27:21  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Messaggio inserito da cicciokapano
il cerchione si ? deformato in effetti,ma le vibrazioni ci sarebbero sempre in marcia,mentre invece le noto solo quando freno.Quindi forse si ? imbarlato il tamburo,ma ad occhio nudo mi sembra dritto...non saprei come muovermi,spero risolva tutto il carrozzaio.
Vespa incazzata
Cittā: Ivrea
3410 Messaggi
Inserito il - 16/06/2007 : 21:49:10  Mostra Profilo Invia a cicciokapano un Messaggio Privato
Lo spero per te... avvolte questi, specialmente se di vespe non ne capiscono una mazza, fanno pi? danni loro che l'incidente occorso.
