Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - problema cuscinetto... motore aperto
5 Messaggi
Inserito il - 14/06/2007 : 14:53:30  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
nel sostituire il cuscinetto dell'alberino delle marce (quello piccolino x spiegarmi)non so come mai ma quelo nuovo ci sta largo sul carter (cuscinetto originale skf), giustamente questione di pochissimo.. volevo riparare il problema con dell'acciaio liquido....che ne dite???????
mi potrebbe dare problemi un domani... oppure ? sicuro????? grazie aspetto!!!
Cittā: Pescara
2836 Messaggi
Inserito il - 14/06/2007 : 21:30:16  Mostra Profilo Invia a vespa 125 et3 un Messaggio Privato
Acciaio liquido?
ci entra solo appoggiandolo sulla sede?Quel cuscinetto non ha tolleranze basissime
Cittā: Milano
Inserito il - 14/06/2007 : 22:55:20  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
ma la rulliera o il 6200 a sfere?
vespa2
Cittā: marghera
307 Messaggi
Inserito il - 15/06/2007 : 00:54:47  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
penso che parli della rulliera.. Ma per acciaio liquido cosaintendi? io so che alcuni usano blocca filetti in qesti casi
Quando vedi la polizia accellera e scappa via!!!
zaz
Cittā: Roma (VESPACITY)
548 Messaggi
Inserito il - 15/06/2007 : 09:27:51  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
bloccafilettti forse e' meglio ma se sciaqua e' perche' nel toglierlo hai forzto.
Se la tolleranza non e' eccessiva puoi anche lasciarlo cosi' come si scalda dovrebbe prendere il giusto diametro.
oppure con un velo di attack o colla cianoacrilica ...ma dopo per levarlo so c@**i!non dovresti + avere problemi dopo uncuscinetto del genere dura 40 anni cos?!!!!....
zaza
..non č finita...fino a che non E' finita!!!!!
...ZANTHOM STYLE...
...YOU CAN'T BUY IT...
...YOU CAN'T SALE IT...
...YOU CAN JUST BE IT...
5 Messaggi
Inserito il - 15/06/2007 : 13:16:11  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
grazie per le risposte.. io intendevo il cuscinetto a sfere no la rulliera l'acciao liquido ? un bicomponente molto forte....diventa duro come il metallo...... cmq provero co un buon frenafiletti o dell'atac vi faro sapere!!!!
Cittā: Milano
Inserito il - 15/06/2007 : 14:02:34  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
no io andrei di riporto e poi fai alesare la sede del cuscinetto, devi fare un lavoro preciso. Ma credo che per i soldi che ci spendi fai prima a trovare dei carter sani vuoti che li paghi poco
155 Messaggi
Inserito il - 15/06/2007 : 14:45:18  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
si ma a parte tutto come pu? succedere una cosa del genere? a regola se anche fosse storto l'albero si distrugge il cuscinetto mica la sua sede...
ciao!
taxidiver
perro
Cittā: sremo
1486 Messaggi
Inserito il - 15/06/2007 : 18:42:44  Mostra Profilo Invia a taxidiver un Messaggio Privato
Esiste un prodotto apposito per le sedi cuscinetti lasche, chiedi a un buon ricambista.
Cittā: Milano
Inserito il - 15/06/2007 : 19:35:11  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
o ti fai fare uno spessore in teflon oppure una bronzina...
