Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Sostituzione ganasce VNB
5 Messaggi
Inserito il - 10/06/2007 : 21:39:23  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Sono alle prese con la sostituizone delle ganasce anteriori della mia VNB3.
Ho smontato ruota,tamburo ed ora ho un po'di problemi con la rimozione delle vecchie ganasce....come devo fare? Vorrei provare a "forzare" con cacciaviti&C.,ma temo di fare dei danni...devo smontare il mozzo?
Grazie per l'aiuto.
Cittā: darco city
5220 Messaggi
Inserito il - 10/06/2007 : 23:08:53  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Winter89  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Winter89 Invia a Winter89 un Messaggio Privato
non so come siano quelle della VNB...ma prova a forzare sulle molle o sulle ganasce stesse al max...cosa vuoi rompere??
GLI SPECIALISTI
poderosa
gli specialisti
Cittā: genova
3263 Messaggi
Inserito il - 11/06/2007 : 00:46:34  Mostra Profilo Invia a poderosa un Messaggio Privato
fai forza contemporaneamente a destra e a sinistra verso l'alto
Cittā: Pescara
2836 Messaggi
Inserito il - 11/06/2007 : 13:28:38  Mostra Profilo Invia a vespa 125 et3 un Messaggio Privato
togli la molla e il fermetto delle ganasce ed escono
filippocadili
Cittā: Milano
225 Messaggi
Inserito il - 12/06/2007 : 15:10:44  Mostra Profilo Invia a filippocadili un Messaggio Privato
non toccare il mozzo!per il resto,come sopra
filippo
ed
1485 Messaggi
Inserito il - 12/06/2007 : 15:21:00  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Occhio alla faccia...
155 Messaggi
Inserito il - 12/06/2007 : 16:13:04  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
come fa a togliere la molla?
comunque dacci pure di cacciavite, nel piatto posteriore della mia HP c'? addirittura una sede che sembra fatta apposta per inserircelo... devi prima ruotare il perno che si tira quando freni a 90? in modo che le ganasce siano completamente aperte, dopodich? piano piano, un colpetto qui un altro l? viene via tutto ;)
ciao!
Cittā: Pescara
2836 Messaggi
Inserito il - 12/06/2007 : 20:44:28  Mostra Profilo Invia a vespa 125 et3 un Messaggio Privato
con una pinza
5 Messaggi
Inserito il - 12/06/2007 : 21:31:26  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
S?,il togliere la molla mi risolverebbe tutti i problemi in effetti...il guaio ? che nella fessura tra ganasce e piattella sulla quale sono fissati i bulloni filettati della ruota (che non credo si possa rimuovere,se non smontando il mozzo),ci passa a malapena un cacciavite.
Per ora sono riuscito a fare uscire le estremit? delle ganasce dal "piolo" che ne regola l'apertura(quello azionato dalla leva destra per intenderci).
Quello che blocca il tutto ? proprio la molla...pensavo di romperla,ma anche questa soluzione non ? cos? semplice come sembra.
Non so magari ho sbagliato qualche passaggio basilare...
Grazie a tutti per i preziosi consigli!
155 Messaggi
Inserito il - 12/06/2007 : 22:46:36  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Messaggio inserito da vespa 125 et3
con una pinza
intendevo in modo non distruttivo :D la mia fa la piega sotto per rimanere agganciata poi non so se si riesce a riformare...
@groovepusher
procedi cos?:
-sgancia il cavo del freno
-smonta il tamburo
agendo sulla levetta dove ? collegato il cavo del freno, falla ruotare di 90? in modo che le ganasce siano completamente allargate, ci vuole un po' di forza ma ce la fai
-con uno o meglio due cacciaviti fai forza tra piatto e ganascia, agendo contemporaneamente sul perno e dal lato della molla, due colpetti qui due l? e via all'altra ganascia, cerca di levarle il pi? "dritte" possibile, senn? ti si piantano. usa anche il martello sui cacciaviti ma fai PIANO.
ciao!
Cittā: Pescara
2836 Messaggi
Inserito il - 12/06/2007 : 23:15:26  Mostra Profilo Invia a vespa 125 et3 un Messaggio Privato
io con la pinza non la distruggo e mi torna uguale a prima e quindi non ho nessun problema
X groovepusher:non so come ? fatta la VNB ma da come lo descrivi sembra che non va bene il mio metodo
155 Messaggi
Inserito il - 13/06/2007 : 09:20:14  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
pensavo fosse pi? difficile
comunque credo che siano fatte tutte allo stesso modo... prova a vedere se ruotando la levetta del freno riesci a liberare tutto perch? se ho capito bene ora ? bloccato solo il lato molla.
ciao!
5 Messaggi
Inserito il - 14/06/2007 : 23:11:56  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Alla fine l'unica soluzione ? stata il rompere una ganascia nel punto in cui agganciava la molla....e gi? che c'ero mi sono procurato cuscinetti e paraoli per rinnovare il tutto.
Il problema ora ? rimuovere il piatto di supporto al tamburo (martellando come un maniscalco disperato dalla parte opposta)...per ora con mazzetta e legno "anti distruzione" non sono riuscito a combinare un granch?:pensavo di aggiungere il magico svitol,dopodich? credo ricorrer? alla dinamite.
Avete consigli da darmi a riguardo?
Grazie a tutti.
Cittā: Milano
Inserito il - 14/06/2007 : 23:30:21  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
ciao sai quale ? il fatto? E' che devi sfilarle dritte sia dalla parte della camma che le apre, sia dalla parte dei perni in alto. Altrimenti non escono. Apri la camma completamente col filo collegaato, togli i due seeger sui perni, con un caccavite a taglio togli la prima ganascia poi l'altra viene fuori dopo.
A rimetterle ingrassi leggermente i perni, le unisci con la molla, ne infili una a met? sul perno e sulla camma, poi con una leva apri la molla facendo prima agganciare l'altra sul perno alto, poiu la fai andare a met? sulla camma. Quattro colpetti per mandarle in sede e il gioco ? fatto...
